土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 优脉blazemaster自动水喷淋塑料管的应用心得
发布于:2017-06-08 09:44:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近有个约300平的钢结构咖啡吧改造工程,其中有个80平的挑高阁楼。
因消防验收需要加装自动水喷淋系统(接入自来水给水网),原计划采用常用的镀锌钢管,后将配水干管及支管采用设计院朋友介绍的‘优脉blazemaster’PVC-C塑料消防管道,施工后消防验收一次性通过。经过实际施工,深深感到像这样的增加水喷淋灭火系统的改造项目,采用PVC-C消防专用塑料管真的带来许多的好处,在此,分享给各位同行:
1、增加净高:阁楼顶及阁楼下层顶采用这个塑料管,因可将管直接贴面安装(部分位置可柔性穿越钢梁),一步到位,空间净高比采用镀锌管增加15公分。别看这15公分的高度,对于像阁楼上下层高仅为2.2米的空间来说,瞬间排除了气闷的感觉。
2、施工方便:由于采用特定的冷溶粘接剂,管与管或管与管件之间的粘结不需要动用绞丝机等设备,相比于镀锌管作业时的作业空间宽裕了许多,而且此PVC-C管的重量轻(据说约为钢管的1/5),所以施工安装的强度下降很大,而且还没有噪音、刺鼻的油漆味等,真是不一样。
3、缩短了安装工期:一般像这样的小工程,如加装镀锌管的水喷淋管道的话,约需要4人5天,而采用这个塑料管,4人仅用了不到1天半的时间,实在是太好了,省了我很多心思。
  • 小清新
    小清新 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-06-20 07:38:20
  • ayu10001
    ayu10001 板凳
    帮帮忙请解疑:
    1、该产品是否已得到消防认证?
    2、该给水管最大规格到多少?我了解的只是到DN80;
    3、怎么解决热胀冷缩问题?
    4、价格比镀锌管便宜多少?
    5、除消防水泵房外,其它消防和喷淋管道是否可以全部采用PVC-C?
    2017-06-08 11:12:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷水灭火系统动画演示ppt版
本帖最后由 攻城师45902 于 2017-6-8 09:30 编辑 献上自喷ppt一枚,动画版随后续发!
