土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷式中央空调工作原理及选购技巧
风冷式中央空调工作原理及选购技巧
发布于:2017-06-08 15:01:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风冷中央空调又称风冷热泵型中央空调,它是以室外空气为“热源”,通过机械做功,输出热量,解决中央空调的冷热水供应,调节室内空气温度。
风冷中央空调工作原理:
首先压缩机将冷媒压缩成为液体后,输送到蒸发器里,液体挥发成气体以后再带走热量,蒸发器降温,将循环水冷却,(该循环部分的水称之是冷冻水)冷冻水经过各个房间通过风机可以实现比较快速的冷热交换,将室内温度降低。
风冷中央空调特点:
1、无需冷却塔。风冷中央空调采用空气冷却方式,省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、冷却水泵和管道系统,避免水质过差地区造成冷凝器结垢、水管堵塞,节约了水资源,也节省了这部份投资和运营费用。
2、节省建筑面积。风冷中央空调安装在室外,如屋顶、阳台等处,不占有效建筑面积。并且,风冷中央空调夏季供冷、冬季供热,省去了锅炉房,节约了建筑投资,对城市建设和城市景观设计也很有利。
3、冷热源合一。风冷中央空调更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,系统一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。
4、属中小型机组。风冷中央空调属中小型机组,一般适用于10000平方米以内的建筑物。此外,风冷中央空调安全保护和自动控制同时装于一个机体内,运行可靠,管理方便,安装也十分简单。
风冷中央空调选购技巧:
1、看空调制冷(热)量:空调器运转时单位时间内从密闭空间产生的热量,法定计量单位W(瓦)。国家标准规定的有关空调实际制冷(热)量不应小于额定的制冷(热)量的95%。选购的时候要看清空调的这一关键指标。
2、看空调噪声值:指空调器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。国家规定,制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝;2500W~4500W的分体空调室内机噪声不大于48分贝,室外机不大于58分贝。选购的时候,要看产品的噪音大小是否符合标准,选噪音值小点的。
3、选好空调品牌:现在市场上的空调品牌较多,有国内的,有国外的,大都有自己独特的广告宣传,让消费者难以抉择。建议在选购空调时,要选那些企业实力强,,售后服务完善的产品。
4、考虑空调的结构:空调选购前,需根据放置空间的情况,选择合适的空调结构。如选择窗式机还是挂式机,需要结合不同结构空调的特点和放置房间的情况来选择。
5、考虑放置空调房间情况:空调选购还需提前考虑放置空调的房间情况。应根据房间的保温程度、楼层、房间高度、房间装修布置、玻璃窗大小、房间内设备散热等,适量考虑空调匹数的大小,但在朝阳、通风不好的房间应适当增加机器的功率。
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    学习借鉴一下
    2017-06-11 10:59:11
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    学习借鉴一下
    2017-06-10 17:28:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
磁悬浮离心机设计交流
磁悬浮离心机高效节能,在方案设计方面注意以下优势: 1、磁悬浮离心机无振动、噪音低,可以放置在超高层建筑的避难层,对相邻楼层印象很小。 2、磁悬浮离心机无振动可以不必安装减震器,橡胶减震垫即可。 3、磁悬浮离心机不会发生喘振,调节性好,可以选择同型号制冷机,减少制冷机和水泵的台数,机房内整齐美观、便于管理、水力稳定性好,同时降低了多台水泵并联运行带来的损耗。 4、磁悬浮离心机采用多机头形式,可以分解运输,对于运输困难的旧建筑物更换制冷机有很大优势。
