土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大神帮帮忙,自家宅基地要盖楼房请问这个设计可好?
发布于:2017-06-07 21:55:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图是叫朋友帮忙画出来的,不过他是室内设计,不懂建筑工程的数据,想请教大家这样的柱子大概要什么体积才能承重(预备建设5层半高的楼栋)麻烦大神帮忙计算一下柱子的大小承重力度,还有就是这个格局设计得合理不合理,最好能帮忙画一张图写明数据跟地基的大小,对了我打算不打桩的。
因为我们附近都是没有打桩的。
在线等回复。
  • liuconstruct
    liuconstruct 沙发
    QQ3262811034有偿设计
    2017-06-08 09:57:08
  • co1496842881309
    大神们,柱子原先是施工师傅给的一个参数40CM*40CM不知道可以不可以跨度这个大的
    2017-06-07 21:56:07
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
关于光伏发电屋面载荷的疑问,敬候答复
彩钢瓦屋面,屋面活载荷:0.3kn/平方米(作用于钢架),0.5kn/平方米(作用于檩条):施工荷载1kn/平方米(作用于檩条);基本风压0.45kn/平方米,雪压0.4kn/平方米。 光伏系统的自重大概是0.18kn/平方米,那么这个系统放在屋面是不是安全的? 我听别人说屋面承载(活载荷设计值)屋面的雪载荷,也就是说,如果雪载荷为40kg/m2,这样的话,我这个18kg/m2的光伏系统就不能放在该屋面了?求各位大神指点。
