土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 万科海上传奇项目装配整体式结构+铝模经验分享!
发布于:2017-06-05 15:45:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
装配式剪力墙+铝模
万科始终在建筑工业化方面走在最前列,今天就给大家分享:《万科海上传奇项目装配整体式剪力墙结构+铝模案例分析》......
01一.万科装配式剪力墙结构项目背景
①万科装配式剪力墙结构项目概况
②施工背景-装配整体式剪力墙结构
楼上部结构均采用钢筋混凝土抗震墙结构,其中7层以上采用内部现浇、外围采用预制墙板和灌浆套筒连接技术形成装配整体式剪力墙结构。
优缺点:剪力墙结构体系,利于空间合理分布,预制率较高,成本更经济。
③施工背景-铝合金模板
采用铝模PC外墙结合,达到免抹灰要求
02二.万科装配式项目现状及难点
万科海上传奇项目装配整体式剪力墙结构+铝模体系,此结构形式在当初施工时国内尚属首例,因此在施工过程中遇到了很多问题。
①PC构件预埋钢筋尺寸有偏差,吊装过程中与墙柱竖向钢筋冲突,构件安装困难,且后续的竖向钢筋(箍筋)绑扎困难。
②PC构件上的预留螺栓孔洞尺寸偏差较大,导致外墙连接件安装较困难,影响安装效率。
③PC构件的平整度大部分都超过5mm,板的感观质量较差,修补严重;运输过程中部分构件损坏较严重,退货返厂修补加工拖延工期。
④PC厂家未将各种孔洞(注浆孔、螺栓孔)清理干净,导致现场验收困难,注浆及支模过程中难度增大。
⑤PC构件堆场场布时未进行系统梳理,堆放较杂乱,导致吊装效率较低。
⑥L型窗台板采用两点吊装,吊装过程中易产生歪斜,安装困难。
⑦楼板预埋钢筋位置偏差或歪斜,导致PC构件吊装时安装无法对中,采用重新植筋拖延工期。
⑧PC与楼板竖向交界处的缝隙采用自粘卷材进行黏贴,但局部会有脱落现象,导致漏浆,影响灌浆效率。
⑨PC构件上的预留螺栓孔洞尺寸与铝模板预留螺栓孔洞尺寸偏差较大,导致外墙连接件安装较困难,影响安装效率。
⑩PC+铝模的暗柱部位、PCF内二段式螺杆板内下端出现大量爆模现象。
⑪PC构件与楼板、暗柱模板的交接处局部存在偏差,不能完全结合,影响施工进度。
⑫楼板模板在墙阴角处没有竖向支撑,楼板爆模后下垂。
03三.万科装配式剪力墙结构应对措施
针对PC+铝模工艺施工(构件生产、验收、堆放、吊装、定位安装、灌浆、钢筋绑扎、模板、混凝土浇筑等)出现的问题,万科项目部、工程管理中心及五建总包单位等多次召开专题会议,对存在的各项问题提出了解决方案和应对措施。
①针对PC构件的尺寸.外观等达不到要求
②针对PC堆放场布较杂乱,吊装效率较低
③针对PC构件现场安装困难,效率较低
④针对“PC灌浆时漏浆,灌浆效率较低”
⑤针对尺寸偏差与爆模
针对“PC构件与楼板、暗柱模板的交接处局部存在偏差”,局部采用木模拼装加固
墙阴角处的楼板模板增设竖向支撑
04四.PC+铝模施工工艺流程(8天 /层)
第一天:测量放线PC外墙板吊装和校正
第二天:墙柱钢筋绑扎
墙柱、梁板下层铝模板拆除
第三天:水电线盒定位
墙柱铝模脱模剂涂刷;墙柱铝模板安装开始
第四天:墙柱铝模安装完成
第五天:梁底、侧模顶撑搭设
楼面铝模板开始安装
第六天:楼面铝模板完成
第七天:梁钢筋绑扎、板底筋安装
墙、柱、模板二次复测调整、验收;水电管线预埋
第8天:板面钢筋绑扎、验收
混凝土浇筑
05五.万科装配式剪力墙结构风险分析
①铝模加工偏差需事前控制
建议:在铝模图纸深化过程中,需要考虑pc板的安装偏差,对铝模的加工尺寸应留出足够的调整间隙。
②对拉螺杆定位困难,建议改进
建议:原计划铝模根据pc图纸预留进行工厂开孔,由于此问题,造成无法在工厂内统一完成,只能在现场一层层核对、扩孔,严重影响铝模的安装进度,建议对于此节点的处理,还请工程管理中心和PC设计能否调整对拉方式。目前此问题还没有得到有效的解决。
③对应PC板斜撑支撑点的楼板铝模和顶撑无法及时拆除周转
建议:为了保证楼板砼强度,减少结构板裂缝,应增加配置一套平台铝模,必然会造成成本的增加
06六.万科装配式项目经验与结论
结论
选择使用铝模的前提
PC板中预埋的用于对拉模板的螺栓无法精确到铝模开孔的精度,二次扩孔对铝模破坏较大,对工期影响较大。是否能改变对拉的形式或提高预埋的精度还有待解决。同时为了控制施工质量,平台铝模需要多配置一套用于周转。
综上所述
装配整体式剪力墙结构+铝模这种组合形式对现场施工难度、工期和成本均会造成不同程度的增加,因此不建议同时组合使用。
来源:房地产精英讲堂
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
装配式建筑时代来临!深剖装配式混凝土结构的创新设计
来源:同济设计TJAD2017年建筑行业最火的一个词,非“装配式”莫属,就连世界最大积木玩具厂商乐高也在近日宣布进军装配式建筑!今年无疑将是装配式建筑的发力之年!作为建筑从业人员,再不学习真的就OUT了。同济设计将带来系列干货文章,深度剖析各类装配式建筑技术的创新设计与应用,希望大家持续关注。本文将以上海临港重装备产业区项目为例,剖析装配式混凝土结构在公共建筑领域中的创新应用。◎鸟瞰图项目概况
