土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于TT和TN-C-S的安装方式
关于TT和TN-C-S的安装方式
发布于:2017-06-03 20:49:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求教各位:
工厂新租了一个厂房,变压器出来是4根线:3根相线,1根中性线,应该是TT系统。现在有3个车间需要配电,想改成TN-C-S系统,在车间进线配电箱处,把进线的中心线接地,并分成N和PE,PE在车间各处多点重复接地,N不再接地,如图所示
这样的布线方式是否可行?每个车间配电是否需要漏电开关?
全部回复(13 )
  • 风平浪静02
    首先楼主从变压器引入的并不是完全的N线,因为变压器处已经有了系统接地,所以引过来的线应该是保护中性线(PEN)。也不一定是TT系统,因为这时还没有牵涉到电器外露可导电部分的接地。在这个基础上我们可引出TN-C、TN-S、TN-C-S、TT系统。你这样在个车间处转成TN-C-S系统完全可以。但是N线中是不能分离出PE线来的。
    建议,各车间总开关不要安装漏电保护开关。因为根据实际情况车间的用电情况比较复杂。如果因为一个地方突然漏电导致总开关跳闸,整个车间失去电源,产品可能造成大面积报废,或者引发其他事故。分机保护是可以的。
    2017-06-13 10:10:13
  • co1486373762249
    漏保要接在分出pe线的后面。就是说N线过漏保后不能再接地也不能接PE。此方案可行。
    2017-06-13 08:18:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【知识】电缆日常保护的八大要素
电缆应用于各行各业,融入 我们的生活当中,那么电缆的装卸、运输、保管、现场放置等的注意事项有哪些?下面小编来介绍一下。1、装有电缆的电缆盘应竖直放置,严禁平方或叠放。2、装卸电缆应逐盘吊装,严禁同时几盘吊装。注意起重工具受力位置,不能在电缆盘边沿、侧面、加强筋位置直接受力,吊钩起吊应钩牢电缆盘中心孔;用叉车铲运时,要注意两叉臂与电缆盘两边同时受力,落地平稳。3、装卸时使用的其重工具、钢丝绳、吊钩等,承载能力要大于电缆及包装物的总重量。
