土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【知识】电缆日常保护的八大要素
【知识】电缆日常保护的八大要素
发布于:2017-06-03 18:11:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆应用于各行各业,融入 我们的生活当中,那么电缆的装卸、运输、保管、现场放置等的注意事项有哪些?下面小编来介绍一下。
1、装有电缆的电缆盘应竖直放置,严禁平方或叠放。
2、装卸电缆应逐盘吊装,严禁同时几盘吊装。注意起重工具受力位置,不能在电缆盘边沿、侧面、加强筋位置直接受力,吊钩起吊应钩牢电缆盘中心孔;用叉车铲运时,要注意两叉臂与电缆盘两边同时受力,落地平稳。
3、装卸时使用的其重工具、钢丝绳、吊钩等,承载能力要大于电缆及包装物的总重量。
4、在车辆等运输工具上装运电缆时,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互碰或翻倒。
5、严禁从高处推下装有电缆的电缆盘。
6、搁放电缆盘安放在平稳地方,保证电缆盘稳固,防止滚动碰撞损坏电缆和其他以外事故发生。
7、电缆短距离搬运,允许将电缆盘滚动,但滚动方向必须与箭头指示方向一致,否则易损坏电缆;另应采取措施,防止电缆盘滚动路径中地面上的凸起硬物挤伤电缆。
8、电缆储存,应避开有腐蚀性的气味、高温、易燃易爆等场所;电缆储存时应检查其端头密封,对分段后的电缆盘上的剩余电缆,应及时采取可靠的密封措施,防止电缆端头进水;电缆不宜长期露天存放。
只要按照以上的方法进行日常保护电缆,则可以使电缆的使用寿命更长,更好的保护电缆。
全部回复(10 )
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-06-10 07:54:10
  • 捍卫者269
    捍卫者269 板凳
    学习了,感谢楼主分享
    2017-06-09 09:02:09
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
应急照明配电箱接线
本帖最后由 大海07 于 2017-6-4 12:09 编辑 系统图上所有照明回路均是4线(2*L,N,PE),1、为什么配电箱里有两处断路器出来4条火线如下图圈出,这里面的4条线分别是什么线?2、有两个断路器出来3条火线,分别是一条平时照明一条强启线和一条接接触器线3、其它均是两线,一条平时照明一条强启线,其中强启线为什么没有和接触器连接?请大家指点!
