土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 施麦贝PVC卷材地坪
施麦贝PVC卷材地坪
发布于:2017-06-03 14:56:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
施麦贝PVC卷材地坪
我公司的环氧地坪产品包括一系列的产品都是一种有很高的产品性能、化学反应固化能力,无溶剂地坪漆,自流平的地坪漆,都是具有良好的抗化学腐蚀、耐火、耐油污、防水、防潮和高抗压,施工的周期也短,整体一次性施工无缝衔接的优良特点,特适合用在工业和一些商场环境,例如广场、工厂、库房、医院、体育场等等。提供了平整路面,更易于清理。
产品说明:由PVC耐磨材料与弹性基材复合而成的柔性地板,根据其结构分为:
  同质透芯型:通体塑胶结构,耐凹陷、耐刻划、耐磨损。
  叠压型:多层结构叠压而成,具有耐磨抗污的面层、柔软的基层和多彩的装饰层。
  嵌入颗粒型:通体颜色与花纹,耐磨层嵌入塑胶颗粒,止滑并具质感。
  产品特性?富有弹性,行走舒适,吸音降噪。
  面层系100%PVC材料,耐磨性好。
  花色丰富,又易于拼花造型,装饰性佳。
  热熔焊缝,整体性、密封性强,易于清洁,防渗漏。
  典型用途:要求高弹性和亮丽装饰效果的使用场合。
  产品规格:卷材宽1.2m×长10~15m,厚度2,2.5,3,4mm
全部回复(6 )
  • h6r9q70
    h6r9q70 沙发
    已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
    2017-06-24 12:04:24
  • 风雨同行星雨
    2017-06-24 08:22:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
施麦贝:解析环氧地坪防水层的重要性
施麦贝:解析环氧地坪防水层的重要性 在环氧地坪漆施工前,一定要了解地面是否做过防水层,没有做防水层的话一定要先做好防水层,这样才能尽可能的杜绝工程可能会出现的质量问题,保证工程质量。   防水层对于环氧地坪漆的使用年限有着重要影响,尤其是地下及一楼的环氧地坪系统。如果防水层没有做好,则后期地坪漆系统很容易出现气泡、脱层等现象。   首先在施工防水层前,需要先将基面处理好,保证其含水率控制在4%以下。如果地面太潮湿,则可以用用鼓风面鼓风或者用太阳灯照射基面,一般基层干燥时间要求28天以上。
