土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 施麦贝:解析环氧地坪防水层的重要性
施麦贝:解析环氧地坪防水层的重要性
发布于:2017-06-03 14:55:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
施麦贝:解析环氧地坪防水层的重要性
在环氧地坪漆施工前,一定要了解地面是否做过防水层,没有做防水层的话一定要先做好防水层,这样才能尽可能的杜绝工程可能会出现的质量问题,保证工程质量。
  防水层对于环氧地坪漆的使用年限有着重要影响,尤其是地下及一楼的环氧地坪系统。如果防水层没有做好,则后期地坪漆系统很容易出现气泡、脱层等现象。
  首先在施工防水层前,需要先将基面处理好,保证其含水率控制在4%以下。如果地面太潮湿,则可以用用鼓风面鼓风或者用太阳灯照射基面,一般基层干燥时间要求28天以上。
  接下来就需要施工重要的防水层了。一般情况有两种:
  铺设细砂、薄膜铺设塑料薄膜在地面回填后进行。首先在回填土表层铺一层细砂,再铺设不透水的油毡和塑料薄膜,最后再浇筑混凝土层。对于两块塑料薄膜的搭接处至少要有10CM的重叠。
  涂布防水涂料先在环氧地坪漆施工水泥地面上涂布一层防水涂料,形成防水隔离层,然后施工一层水泥砂浆保护层,最后在水泥砂浆保护层上面施工环氧地坪漆。防水涂料是指涂刷在建筑物表面上,经溶剂或水分的挥发或两种组分的化学反应形成一层薄膜,使建筑物表面与水隔绝,从而起到防水、密封的作用的粘稠液体。
全部回复(6 )
  • vugmvt
    vugmvt 沙发
    外表看起来不错,很漂亮
    2017-06-06 08:35:06
  • tpcyup
    tpcyup 板凳
    非常感谢楼主的分享!
    2017-06-06 08:35:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
难点难点难点难点难点
施工这么多年,终于被二逼领导惹烦了,烧结多孔砖内墙抹灰,傻逼领导要用成品砂浆还不使用防裂网格布,终于裂了,咨询各位使用什么砂浆好呢
