土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 高压电线是怎样翻山越岭架上去的?
高压电线是怎样翻山越岭架上去的?
发布于:2017-06-01 18:14:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
需要高压线塔架,然后人工或者运用支撑架加载塔架上。山区主要靠人工讲零件运上去组装。电杆附近的电线上挂的是阻尼器,又叫减震器,由于风等原因会造成导线震动,导线震动会使导线悬挂点磨损,装上这个东西后就会大大减少导线的最多。
根据GB/T 2900.50-2008,定义2.1中规定,高压通常不含1000V。高压线通常指输送10KV(含10KV)以上电压的输电线路。中国国内高压输电线路的电压等级一般分为:35KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV等。其中110KV、330KV多用于北方地区。一般称220千伏以下的输电电压叫做高压输电,330到750千伏的输电电压叫做超高压输电,1000千伏以上的输电电压叫做特高压输电。
一般施工步骤:
一、高压电线铁塔施工
1、线路勘测设计,选好线路通道、杆塔定位、铁塔型式、……
2、线路施工:人力运输基础材料和机具(沙、石、水、水泥、钢筋、施工模板、振动和搅拌机具等)—铁塔基础土石方开挖(根据铁塔基础型式开挖)——人力运输铁塔材料和机具(塔材、抱杆、机动或人力绞磨等)——铁塔组立(按照铁塔组装图进行组装施工)
二、高压电线架设施工
工艺比较复杂,简单说:
用一根牵引钢丝绳(重量相对电线轻的多),通过人力展放(特殊时使用飞艇之类的),翻过一基基杆塔
牵引钢丝绳一头与牵引机具连接,一头与电线连接(一般使用蛇皮套连接),启动牵引机具,将电线就象穿针引线一样牵过来。
三、施工细节
1、在高山悬崖上架线,运输当然只能靠人工,即“人拉肩扛”将电线搬运上去。
2、“从一个山头拉到另一个山头”是将电线线轴固定,“拉”着电线走,将电线从这个山头拉到那个山头;但拉地走容易将导线划伤,需要在各个“阻碍点”安排人;许多时间是用人排将电线抬上山。
3、“挂到那老高老高的铁塔上的绝缘瓷体上”是在上面装上滑轮,用引线牵引电线,将电线“拉”上去的。
4、紧线,是用专用紧线工具或手拉葫芦,就是一个防倒转棘轮;用手工一点一点地将电线拉紧,最后用线路“金具”固定住。
四、放线步骤:
1)逐基铁塔的挂线点先挂上滑轮。
2)是采用动力伞逐基铁塔放一根Φ3.5mm的迪尼玛绳,或者直升机飞艇放一根更粗的导引绳。
3)高空作业人员登上铁塔将导引绳放入挂线点的滑轮。
4)放线段的两端一边安置牵引机,一边安置张力机。从Φ3.5mm的迪尼玛绳(迪尼玛绳是一种质量很轻同时拉断力相当大的绳索)开始,根据导线的数量和重量逐次牵引Φ8、Φ16的迪尼玛绳,再用Φ16的迪尼玛绳牵引Φ13、Φ20、Φ26等等规格的钢丝绳(因为迪尼玛绳容易损坏造成强度降低,所以牵引导线需要用更为可靠的钢丝绳,虽然钢丝绳质量更大),之后用规格合适的钢丝绳来牵引导线通过每基杆塔的滑车,从而完成放线。
另外,现在很少用人工放线的方法。放线中所用的牵引机的功能顾名思义,起到牵引导线的作用,张力机的作用是在另一端提供张力使铁塔之间的导线不至于接触地面或者其他重要跨越物。
全部回复(10 )
  • 电气meinv
    电气meinv 沙发
    路过 学习了
    2017-06-19 14:44:19
  • zsmslzsmslzsmsl
    感谢楼主慷慨分享,顶!
    2017-06-19 13:19:19
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电流表显示异常,故障判断方法
一用户200KVA变压器高供低量,低压侧供电有些独特,无低压总开关,低压计量流变后面母排引至二楼动力配电,另引一根电缆至二楼照明检修回路。查看总动力电流表时发现B相电流甩足,A相、C相100A左右。初步判断电流表故障卡死。由于电流表处面板封死(老柜),带电无法测量,在电流互感器处进行测量,二次电流A相0.482A,B相0.601A,C相0.582A,电流表变比为1000/5,AC相一次电流表指示电流与二次测量值相符,B相流变正常,电流表故障需更换。
