土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 倒流防止器到底安装在泵前还是泵后?
倒流防止器到底安装在泵前还是泵后?
发布于:2017-06-01 15:49:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水规: 从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的 吸水管上;
消规:消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵 出水管上设置有空气隔断的倒流防止器 ;
消规解释:倒流防止器因构造原因致使水流紊乱,如果安装在水泵吸水管上,其紊乱的水流进入水泵后会增加水泵的气蚀以及局部真空度,对水泵的寿命和性能有极大的影响,为此本规范规定倒流防止器应安装在水泵出水管上。
安全评价标准:7. 3.10 生活水泵从市政给水管网直接吸水时,应在水泵 出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。
全部回复(3 )
  • gyqxaz
    gyqxaz 沙发
    叠压设备水泵如果按水规设置在泵前,对水泵的寿命和性能有极大的影响。水规规定的对吗?
    2017-06-02 17:41:02
  • liugps
    liugps 板凳
    关于水质污染按理应按建筑给排水规范为准,消防给水规范管得有点过了。
    同理5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
    6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;
    与建水3.2.4C条冲突:
    3.2.4C:从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。
    这里也应该按建水规而不是消水规。
    2017-06-01 22:29:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
变配电设备房需要设排水设施吗?
变配电设备房需要设排水设施吗?
