土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大金VRV 温控有问题?
大金VRV 温控有问题?
发布于:2017-06-01 09:04:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前年装了大金VRV的1拖5...主卧15个平方用了1.5匹的。。。昨天晚上睡觉前调到最小风。。。28℃。。。我自己汗没停过。室温一直在27.6℃
半夜忍不住调到27℃。。。。室温一直降到24℃压缩机才开始低功率运行。回风口也是25℃。。。
温控面板上也没有故障代码出现。。
大金温控做的那么差?有没有大神给点建议?需要打售后客服做进一步检查吗?
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
溴化锂机主结晶温度、安全问题、运行温度分别指的是什么?还有蒸发温度变化受什么影响
问题1:结晶温度指的什么?安全温度指的是什么?运行温度指的是什么?疑惑的是平常溴化锂机组,结晶温度都是2.9度左右,安全温度也是偏低的,可是当我把蒸汽打开后,温度上去了,什么原因??怎么分析?蒸发器里蒸发温度也降了下来?问题2:机组蒸汽进量少了后,也就是蒸汽进量少了,蒸发温度长起来了。跟我之前学的理论完全对接不上,蒸发压力和蒸发温度正比,蒸汽进量少了,产生的冷剂水就少了,到蒸发器产生冷剂蒸汽少啊,温度应该降啊!可是通过机组数据观察和我分析不一样?之后我又想到冷剂蒸汽是怎么进入吸收器的?是不是这部没有掌握。
