土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂机主结晶温度、安全问题、运行温度分别指的是什么?还有蒸发温度变化受什么影响
发布于:2017-05-31 21:42:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
问题1:结晶温度指的什么?安全温度指的是什么?运行温度指的是什么?疑惑的是平常溴化锂机组,结晶温度都是2.9度左右,安全温度也是偏低的,可是当我把蒸汽打开后,温度上去了,什么原因??怎么分析?蒸发器里蒸发温度也降了下来?
问题2: 机组蒸汽进量少了后,也就是蒸汽进量少了,蒸发温度长起来了。跟我之前学的理论完全对接不上,蒸发压力和蒸发温度正比,蒸汽进量少了,产生的冷剂水就少了,到蒸发器产生冷剂蒸汽少啊,温度应该降啊!可是通过机组数据观察和我分析不一样?之后我又想到冷剂蒸汽是怎么进入吸收器的?是不是这部没有掌握。
问题3: 一种现象我无法理解?溴化锂机组蒸汽进口开多了后,蒸发温度降下来。对比往常思路,蒸汽多了,冷剂水就多了,进蒸发器吸收热量多了,产生冷剂蒸汽就多,蒸发压力应该上来,温度也应该上来。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库施工这些细节做到位,客户再无理由拒付款
冷库安装施工标准 1、 建筑环境 1) 做冷库前,要求用户将冷库范围的地坪下降200-250mm,并做好早坪; 2) 要求在每个冷藏库的下面留有排水地漏和冷凝水排放管,冷冻库库内不设排水地漏且冷凝水排放管必须设在冷库外; 3) 低温库要求铺设地坪加热丝,并且一备一用,并在地面铺好加热丝后,进行2mm左右的早坪保护,才可以铺设地坪保温层。如果冷库所在楼层为最低层,低温库地坪可以不做加热丝。
