土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷水机组和多联机的详细对比
冷水机组和多联机的详细对比
发布于:2017-05-31 15:16:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调分为冷水机组和多联机两大系列,很多人在采购中央空调时对这两种系统了解并不多,下面居想网小编简单地对这两大系统做个比较。
工作原理对比
冷水机组:此类系统由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
多联机:此类系统以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
系统稳定性对比
冷水机组:室外机完成制冷循环的所有过程,是一个完整的系统,室内机只是简单的热交换作用,两者互相独立,互不影响,可单独对室内机或室外机进行改造。
多联机:室外机与室内机共同组成制冷系统,一台室内机发生故障时,会使整个系统平衡失调,对其它室内机工作产生影响,室内外机的改造需同时进行。
管路对比
冷水机组:水系统管路不受长度和高度的限制。
多联机:冷媒配管系统的长度、高度差均受一定的限制,但多数厂家通过流量分配技术可使总长在100m以内,高度差在30m以内,基本上可满足家用及商用需要。
环保对比
冷水机组:制冷剂密封在室外机内,室内介质是水。水是环保的介质,对环境没有影响,不存在安全隐患。
多联机:室内管路中的介质是制冷剂,制冷剂是温室效应的元凶,同时会破坏大气层,现在多采用环保冷媒R410A。
维修对比
冷水机组:水系统定频压缩机的维修和更换费用较低,制冷回路及控制简单清晰,维修方便。
多联机:VRV系统变频压缩机的维修和更换费用较高,制冷回路及控制复杂,维修复杂。
安全性对比
冷水机组:低压水系统泄漏可能性较小,而且水系统泄漏可非常明显地察觉,从而及时维修,因此即使泄漏带来的影响也较小。
多联机:VRV系统在室内分布着广泛的冷媒管道,而冷媒管道全部是在现场焊接的,同时冷媒系统是高压系统,所以泄漏可能性较大。为了找到漏点,需要进行检漏工作,检漏过程中对装修的破坏往往大于水系统泄漏带来的影响。
以上冷水机组和多联机的相关知识,希望对大家选购中央空调有所帮助,每个产品都有自身的特点,您可以根据个人需求选择!
全部回复(5 )
  • llg1g
    llg1g 沙发
    水系统故障率的确要低得很,也不存在冷媒泄露
    2017-09-01 09:42:01
  • hhllwh123
    hhllwh123 板凳
    感谢楼主分享
    2017-08-28 17:07:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
影响净水器滤芯寿命的因素有哪些
在水污染日益严重的当下,越来越多的家庭意识到净水设备的重要性。然而净水器是一种消耗型设备,滤芯需要定期更换,因此滤芯寿命成为了用户比较关心的问题,那么影响净水器滤芯寿命的因素到底是什么呢? 1、 滤芯的种类目前家用净水器滤芯的种类有很多,PP棉、活性炭、RO膜等,不同种类的净水器滤芯更换周期是不同的(通常在6个月到3年之间)。我们在购买家用净水器时应根据自身需求和当地水质来进行选择。
