土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 防火岩棉板密度要求160;160;
防火岩棉板密度要求160;160;
发布于:2017-05-31 15:06:31 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1 、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
2 、燃烧性能:不燃。
3 、热荷重收缩温度: 643 度。
4 、吸湿性: 3.9% 。
5 、有机物含量: 2.9% 。岩棉板粘贴的方法应该采用条粘法,而且涂胶面积不得小于 50% 。岩板岩棉的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质硅酸盐纤维,不可燃,在加工成制品的过程中,有时要加入有机粘结剂或添加物,这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。6 质量轻表观密度:岩棉120(kg/m3) 保温性能好
7 、 密度60,80,100,120 ,150kg/m3 导热系数小使用最高温度: 450(℃)
8 、 机加工性能良好, 适用温度—240~650℃
9 、 吸热导热系数:0.04(W/(m . K), 防火性能卓越, 导热系数≤0 . 035W/mk 70±5℃
10 、 不燃烧吸湿率:3.9(%), 酸度系数高防潮性≥95% 建筑保温材料是通过对建筑外围护结构采取措施,减少建筑物室内热量向室外散发,从而保持建筑室内温度。一般在屋顶使用岩棉板有贴单面铝箔和双面铝箔。 建筑用岩棉板具有优良的保温防火和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。建筑保温材料对节约能源有重要作用。 在国家防火规范中, 将建筑材料的防火等级划分为非燃烧体、难燃烧体、燃烧体三类。岩棉板以天然火成岩等为主要原料,经高温熔融,用离心法等制成的棉以热固型树脂为粘结剂生产的板材。岩棉制品是典型的耐火不燃材料,耐火材料就是一种建筑材料,泛指阻燃及不燃的防火材料,及时解除到火源也不会燃烧, 兼具保温性能的建材,具有很大的发展空间。
全部回复(12 )
  • ggxxll2009
    ggxxll2009 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-21 10:21:21
  • 偲伽
    偲伽 板凳
    谢谢楼主共享资料
    2017-10-13 15:54:13
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
高密度防火岩棉板的介绍
高密度防火岩棉板: 高密度防火岩棉板岩棉是一种历史最久、用途最广的吸音材料,广泛应用于轻型墙体的隔音、保温、防火等。 岩棉板高密度岩棉板称为“隔音岩棉”。因为通常被用于轻型墙体的隔音。这种轻型墙体的典型结构是:石膏板 (1 层或多层 ) +龙骨+岩棉板+石膏板 (1 层或多层 ) 岩棉板在这里起到的是吸音作用,吸收部分穿过石膏板的声波,降低声波在石膏板、龙骨、石膏板之间形成的空腔中的来回反射,从而达到提高墙体隔音量的作用。事实证明,填充密度为
