土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 高密度防火岩棉板的介绍
高密度防火岩棉板的介绍
发布于:2017-05-31 15:03:31 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
高密度防火岩棉板: 高密度防火岩棉板岩棉是一种历史最久、用途最广的吸音材料,广泛应用于轻型墙体的隔音、保温、防火等。
岩棉板高密度岩棉板称为“隔音岩棉”。因为通常被用于轻型墙体的隔音。这种轻型墙体的典型结构是:石膏板 (1 层或多层 ) +龙骨+岩棉板+石膏板 (1 层或多层 )
岩棉板在这里起到的是吸音作用,吸收部分穿过石膏板的声波,降低声波在石膏板、龙骨、石膏板之间形成的空腔中的来回反射,从而达到提高墙体隔音量的作用。事实证明,填充密度为80-150kg/m3 的岩棉板后的轻型墙体比只用石膏板不填充岩棉的隔音效果提高 8 ~ 15 分贝。此岩棉板非彼岩棉板与材市场上销售的劣质岩棉截然不同,隔墙专用岩棉板是针对轻型墙体隔音专门开发的新型产品,进行了充分的声学优化设计:密度——隔墙专用岩棉板密度设定为 100-200kg/m3 ,这是用于墙体隔音的密度,不但保证了的隔音效果,而且保证了墙体及材料本身的强度。建材市场所售岩棉密度一般不超过 60kg/m3 ,
隔音效果不佳且手感非常软,容易因下垂而完全丧失其隔音功能;渣球——隔墙专用岩棉板不是片面的追求渣球含量的多少,而严格控制渣球的粒径并保证渣球在岩棉板中的均匀分布。当声波遇到渣球后会因反射和散射而消减能量,而使岩棉板的隔音效果得以提高。建材市场所售岩棉则因密度不均而容易形成隔音漏洞;胶量——隔墙专用岩棉板采用手工方式续棉,保证了棉层的均匀和强度,通过高温压制而成,无需添加太多的胶粘剂,从而很好地保持了岩棉的防火性能。建材市场所售岩棉为保持低密度下的强度,添加了大量的胶,这不但会降低防火性能,而且胶的老化会导致岩棉板散落下垂;尺寸——隔墙专用岩棉板为方便施工,根据龙骨的标准间距将宽度确定为 800mm 、 600mm 、 400mm 等规格,这样在施工时就不必对岩棉板进行切割,因而减少了岩棉碎屑对施工人员的刺激。建材市场所售岩棉限于设备等方面的原因一般都需在施工现场进行切割。经优化设计后,隔墙专用岩棉板能使轻型墙体的隔音效果提高 10 分贝以上。
  • ziboxm
    ziboxm 沙发
    感谢楼主分享
    2017-07-10 08:39:10
  • qq_1498811726670
    选购防火岩棉板找廊坊名万保温材料有限公司18531699388
    2017-06-30 17:36:30
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
硅钛防火布应用范围
硅钛防火布又称硅胶布、防火布、硅钛合金防火布、硅玻钛合金防火布、硅橡胶防火布等,主要采用玻璃纤维布,以涂覆或者压延方式复合而成,有耐高温、防腐、耐老化、防火等特性,是一种高性能、多用途的复合材料新产品。 从涂覆面分,硅胶布有两种:单面硅胶布和双面硅胶布,应用上单面和双面基本类似,单面硅胶布主要用于一些特殊环境下不需要双面硅胶以节省成本。 从硅胶类型分,硅胶布有室温固化硅胶布和高温固化硅胶布。两者区别主要是固化强度和燃烧后的表现(高温固化燃烧无烟、无味、迅速熄灭、灰烬发白)
