土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 硅钛防火布应用范围
硅钛防火布应用范围
发布于:2017-05-31 14:56:31 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
硅钛防火布又称硅胶布、防火布、硅钛合金防火布、硅玻钛合金防火布、硅橡胶防火布等,主要采用玻璃纤维布,以涂覆或者压延方式复合而成,有耐高温、防腐、耐老化、防火等特性,是一种高性能、多用途的复合材料新产品。
从涂覆面分,硅胶布有两种:单面硅胶布和双面硅胶布,应用上单面和双面基本类似,单面硅胶布主要用于一些特殊环境下不需要双面硅胶以节省成本。
从硅胶类型分,硅胶布有室温固化硅胶布和高温固化硅胶布。两者区别主要是固化强度和燃烧后的表现(高温固化燃烧无烟、无味、迅速熄灭、灰烬发白)
硅胶布是用无碱玻璃纤维布作为基布的,表面是很平整的,而且有镜面感。但是硅胶布种类是有很大不同的,耐温性能也是高低不等,颜色都可以有很多种,最常见的颜色有银灰色,红色,黑色,规颜色是红色。不同的颜色性能一样。
硅钛防火布是一种耐高温无机纤维,其二氧化硅(SiO2)含量高于96%,软化点接近1700℃,可在900℃下长期使用,能在1450℃条件下工作10分钟,在1600℃条件下工作15秒仍保持完好状态。由于具有化学性能稳定、耐高温、耐烧蚀等特点,产品广泛应用于航空航天、冶金、化工、建材、消防等工业领域。
硅胶防火布适于造船业、大型钢结构和电力维修的现场电焊、气割的防护用品纺织、化工、冶金、剧院、军工等通风防火和防护用品。消防头盔、护颈织物。在火焰作用下,耐火、不变形、不爆裂。可在潮湿、蒸气、烟雾、含化学气体的环境下起到防护作用。还适用于避火消防服、隔火帘、 挡烟垂壁、电焊、 防火布围墙等。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
乳胶漆和壁纸哪个更环保
随着生活水平的提升,我们对自己的生活港湾要求越高,对环保更重视,对于没有任何装修经验的我们应在怎么选择?卧室跟客厅刷乳胶漆还是贴壁纸,无所谓哪个好一些,都有各自的利弊. 1.首先要看你的装修风格 2.要和其他旁件相符合,如果要刷乳胶漆,最好整个空间都刷乳胶漆,可以小面积贴壁纸, 例如:电视背景墙就可以贴壁纸,如果选择贴壁纸,最好整体空间都贴壁纸,可以花色不同,但是整个基调要求相同,这样才能风格统一。
