土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器面积增加对制冷量的影响
蒸发器面积增加对制冷量的影响
发布于:2017-05-29 16:23:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
R404a系统,其他条件不变,增加蒸发面积对制冷量及能效比的影响,请高手指点。
全部回复(5 )
  • 阿牛12323
    阿牛12323 沙发
    蒸发面积的增加后为达到相同的过热度膨胀阀的开度会增加(通过制冷剂充注量的调整达到合理的过冷度);
    膨胀阀的开度会导致蒸发压力和温度的提升,蒸发器的换热温差减小了,然而低压的升高导致压缩机的质量流量增大,和单位制冷量的增加(冷凝压力不变的情况下)蒸发器吸收的热量增加以及压缩机功率的增加都需要通过冷凝器来排放,而冷凝器面积没有变化,所以冷凝器压力必然提高,通过增加换热温差来排除更多的热量。
    然而,高压升高会导致进入膨胀阀的制冷剂干度增大(过冷度不变的前提下),导致蒸发器的单位制冷量减少,即蒸发器进出口焓差减少;同时也会导致压缩机质量流量适当的减少。
    最终是进入新的系统平衡。
    蒸发压力的提高对制冷量有利,而冷凝压力的提高对制冷量不利,在压焓图上循环曲线应该是向上平移的。
    最终制冷量如何变化要看低压和高压提升具体各提升了多少,那个提升的更多。
    以上如有论述错误请高手指出。
    根据大家的经验,最终制冷量提升了吗???
    2017-08-05 13:53:05
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    同样热量,面积增大换热温差即可减少,温差减少那不就相应提高蒸发温度了吗!
    2017-05-31 15:59:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
现有一速冻库使用两年,R404系统,现在降温慢。望大家探讨一下!
安装完后正常使用两年,以前从50度降到-30度,需要3.5小时。由于水冷冷凝器穿孔进水,压缩机更换,冷凝器更换,系统处理了,大概用了3个月,压缩机坏了。现在又更换一台新压机后(注:以前用的压机是比泽尔的,现在新更换的压缩机是都凌压机,是客户自己找都凌厂家匹配的压机,),系统也处理了,现在从50度降到-30度,需要6小时左右。低压一直起不来,加氟利昂后,低压上去了一点,但是机头就结霜。下图是-20几度时压力
