土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 餐厅内细微变化的着色混凝土产生了引人注目的效果
发布于:2017-05-27 16:36:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
着色混凝土地坪应用案例(001)
这个丰富多彩,透着斑驳色彩的着色混凝土在海边的餐厅创造了一种热情古老的感觉。
自然,菜品的重点是新鲜海鲜。设计公司参照工业和海运业旧址的特点。决定使用着色混凝土地坪,因为混凝土是一个环保,绿色的建筑材料,同时也符合业主的经营理念。
项目背景
这个海滨餐厅有几个不同的区域。主要用餐区包括水榭用餐区域和带壁炉的舒适的休息厅。毗邻是一个下沉的寿司区和一个宽松的酒吧。这里是一个拥有自己经典菜品的传统酒吧,是餐厅内另一个景点。在洁净时尚的环境中,在用餐区入口融合了热情,丰富多彩的,展示了由当地艺术家制作的木制的绘画和雕塑。在这6000平方英尺的项目中着色混凝土地坪占据了近一半的面积。
挑战-反应型酸着色剂的不可预测性
这个项目的主要挑战是完成的时间和反应型酸着色剂的不可预测性。酸着色剂之所以受追捧,是因为他们在地坪上可产生一个独特的效果。由于每次的混凝土组成都不相同,因此没有两个地坪的表面是相同的。因此,这种不可预测性也是一个挑战。当需要一个非常特殊的色调时,为了使指定区域变深或变浅或其他区域从黑暗到明亮,在保证预期的完工时间的前提下,需要增加额外的着色时间。
该设计要求在特定的区域改变颜色的深度。混凝土的色调实现后,在舒适的室内空间内,深色调的着色混凝土逐渐变为较浅的接近水的色调。这些变化创造了一个柔和的细微变化的渐变的色彩,但每个区域都有自己的感觉和特征。深色调在餐厅的角落,而较浅的色调,在明亮的光线照射下从隐蔽处溢出。这使得食客可以选择是否想要坐在舒适的角落,或在一个连接到户外环境的,与的玻璃幕墙相邻的新的水榭长廊中。
虽然混凝土在施加着色剂之前已经完全固化了28天,但在某些地区着色剂仍没有完全反应,所以需要使用选择性着色和人造装饰技术来增加该区域的色调,以分散着色剂与表面反应不均匀的区域。该项目在过去60年中,在各种场合进行了改造,增加额外的挑战,使这种混凝土着色更加困难,因为着在混凝土浇筑时,每次的混凝土都有所不同。
解决方案--增加着色时间和额外的着色剂
施工人员在晚上和周末连续工作,在地面上施加额外的着色层,以融合一个区域和另一个之间的变化,达到所需的颜色深度,并在开放前密封。
以喷洒的方式为混凝土施加2-4个着色层,以使一些领域变深。施工人员的技术水平对着色的成功至关重要。
在这个餐厅,使用酸着色剂与混凝土中的游离石灰发生反应,产生一个斑驳的半透明的表面效果。在等候区,应用马来浅黄形成一个麂皮外观,在室内温馨的软装饰的地毯区域,使用了赤褐色与英国红相匹配的色调。金色的小麦色与琥珀色形成的淡褐色,被应用在明亮的海滨餐厅。在附近的酒吧区,多层英国红色产生了仿古,陈旧的深色调。
结果--协调一致的颜色
着色混凝土有助于达到设计意图,并为食客创造一个受欢迎的和诱人的聚会场所,同时也是一个耐用和低维护的地坪。
总的来说,对于这种不寻常的改造,着色混凝土地坪创造了这种独特的效果。在整个室内,各种颜色与无缝的材料相结合赋予混凝土独特的,充满活力的颜色和光泽。细微变化的着色混凝土在一天中有不同变化和感觉,这是随着太阳季节性角度的变化不同而不同。
01、餐厅着色混凝土地坪.jpg 02、餐厅着色混凝土地坪.jpg 03、餐厅着色混凝土地坪.jpg 04、餐厅着色混凝土地坪.jpg 05、餐厅着色混凝土地坪.jpg
  • prrhxv
    prrhxv 沙发
    学习了,谢谢楼主。
    2017-05-31 18:20:31
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
天花板施工把别人的水管打坏了 这样处理可以吗
如图,水电师傅说因为是热熔的,所以必须用4个弯头接,以后抹水泥然后用吊顶遮,请问他说的对不对啊,以后还会不会漏水? 我在想可不可以拆掉外面的电线pvc管,然后天花板里的水管用一根直管加一根弯头接上,然后用水泥重新封在天花板里。而不是像现在这样用4个弯头绕出来接,还要裸露在外。
