土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 天花板施工把别人的水管打坏了 这样处理可以吗
发布于:2017-05-26 23:02:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
如图,水电师傅说因为是热熔的,所以必须用4个弯头接,以后抹水泥然后用吊顶遮,请问他说的对不对啊,以后还会不会漏水?
我在想可不可以拆掉外面的电线pvc管,然后天花板里的水管用一根直管加一根弯头接上,然后用水泥重新封在天花板里。而不是像现在这样用4个弯头绕出来接,还要裸露在外。
全部回复(8 )
  • mdvsaj
    mdvsaj 沙发
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2017-06-04 15:48:04
  • 陈小哥
    陈小哥 板凳
    这点难受了,
    2017-06-02 14:30:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
JG/T 热固复合树脂泡沫保温板(征求意见稿),2017
本标准规定了热固复合树脂泡沫保温板的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。 本标准适用于建筑保温工程中使用的热固复合树脂泡沫保温板。
