土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调系统设计与施工中应注重的4个方面
发布于:2017-05-27 13:20:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、暖通空调系统设计应注重的问题
(一)实用性
不同的暖通空调系统,所需要的设备和功能具有相当大的差别,并且对周边环境要求很高。在设计选型的时候应该充分考虑当地的实际情况、周边地下管网的情况、建筑类型和对于通风取暖的具体要求等,切忌盲目选型。如对于住宅项目一般采用分体机,对于大型商业和办公楼则一般采取中央空调、暖通则采取锅炉房和冷冻机房配合的形式。因此,设计选型一定要与项目实际相配套,这样才能具有最大的实用性。
(二)成本控制
暖通空调系统目前国内常用的都有十多种,每种由于使用原理的不同,所需要的设备和管道等都有相当大的差别,自然造成施工和使用成本相差较大。在设计选型的时候,一定要充分了解业主对于本部分内容的成本控制指标,并尽量在确保使用功能的前提下,优化成本并做好节能环保措施的研究。最大限度的减少废气排放和减少对周边环境的污染。
二、施工应注意的问题
(一)要做好与相关专业配合
1、标高问题
对于一些商业和办公楼,顶部的管道都非常多,除了暖通和空调的各种风机、风管、水管外,还有消防管道、强弱电的桥架以及其他设备设施等,充斥着整个吊顶面。加上很多房屋建筑的结构梁较多或其他一些异性结构,导致管道在安装的时候,经常发生各种问题。最常见的就是管道安装的标高问题,当2 个管道安装在一个标高的时候,必然会发生冲突。
为预防和解决此类问题,一是设计单位在各安装专业设计完成后,自己内部要进行一个标高和管道走向的会审,确保标高没有冲突;二是在施工现场施工之前,业主应该组织各管道安装单位进行一个集中的会审工作,将每一家的管道安装标高进行集中的梳理和统筹的安排,并在施工过程中加强监督管理,才能避免此类问题的发生。
2、风口问题
暖通空调系统有很多的进风口和排风口,有的在屋面而有的在外立面上。在施工过程中很常见的就是暖通图纸上的风口与其他专业的不符,特别是建筑图纸不符。导致风口的位置错位或者该留的风口没有留等情况的发生。
为避免此类问题发生,施工单位在施工之前,应该首先拿着图纸到施工现场对每个风口进行比对,看是否有与本专业图纸冲突的地方,如有应该通知业主和监理单位,查找原因进行整改。如果在暖通空调在没有施工之前,看是否能够将分口进行调整,以免造成过多的结构变更。
(二)保温问题
空调风管和暖通风管大部分都需要保温,而施工过程中各方关注的重点都是风机和管道的安装等,对于保温材料的选用和施工都比较忽视,而此部分内容却正是影响采暖效果的重大因素。很多施工单位正是抓住了这种现象,而在材料选用和施工上偷工减料,导致材料保温效果达不到要求,影响后期的使用,并增加了业主后期的成本。
(三)隔音问题
在暖通空调系统中少不了需要空调机组、各种风机和盘管等设备。而对于一些比较大型的空调机组,在运行过程中会产生较大的噪音,尤其是泵房内的声音更大。
1、对于一些集中通风采暖的区域,尽量采用风机盘管,其噪音量比较小,并且风口的位置可以更加灵活的布置,满足广大商户和业主的需求。
2、在风机与风管之间进行软连接,以减少风机运行过程中在交接处产生的振动,并且在成本允许的情况下,可以增加消声器,较好的减少噪音的产生。
3、在空调机房和水泵房内墙面采用隔音材料、吊顶可以选用吸音板,在这样一些板材的作用下,可以有效防止噪音的传递。并且在交付之前,要做好噪音的测试,如果不达标的部分,必须进行整改。
(四)水系统问题
对于一些商场部分,经常采用水循环系统进行采暖和制冷,就会有大量的冷冻水管道和排水管道等。在施工中最常见的就是管道的漏水、部分位置的堵塞和水压不够等情况,严重影响后期的使用。为预防此类问题,施工单位在交付之前,必须做好试压和各种调试,确保合格再进行验收。
三、结语
暖通空调可以有效的改善生活和工作的环境,但是其施工和使用的成本都相对较高,在设计选型的时候一定要根据实际需求来选择,本着节能环保理念做好相关设计和施工工作,达到其最优的效果。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    周边地下管网的情况
    2019-02-12 11:57:12
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    谢谢分享
    2019-01-27 21:53:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
VAV末端消声软风管问题
技术措施中要求VAV末端接出风口宜采用一段消声软风管,我想问的是,消声软风管有国家标准吗?如果没有,那怎么核查材料?
