土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 管道堵水气囊承压计算
管道堵水气囊承压计算
发布于:2017-05-25 15:05:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
管道堵水气囊是常用于市政管道清淤、市政排水、楼房立管间检修、水下管道施工作业、污水处理厂管道封堵、下水管道检修、PE/PVC/波纹管/玻璃钢等各材质管道闭水试验等施工工程中,起到管道闭水封堵的作用。在管道封堵施工中,不同型号的管道堵水气囊承受的压力也不一样。
首先是管道堵水气囊的充气压力。根据管道的内径尺寸选用相应尺寸的管道堵水气囊。一般情况下,直径DN50-DN1000mm的管道堵水气囊,充气压力约为0.025Mpa-0.035Mpa;DN1000-1500mm的堵水气囊,充气压力约为0.02Mpa;DN1500以上的管道堵水气囊,充气压力约为0.015Mpa。气囊充气时配合三通压力表使用,实时监测气压,注意不要超压,以免损坏气囊。不同型号和强度的气囊,充气压力是有差别的,在选择购买时,可以具体咨询专业销售人员。
二是管道堵水气囊所承受的水压。一般气囊的尺寸要根据管道所承受的水压有关,普通堵水气囊的直径与长度约为1.5倍的关系。常规的管道堵水气囊可承受3米以内的水位,直径的2倍长度可承受约3-6米的管道水位落差,直径的3倍长度可承受约6-10米的水位落差。
当然,同样的管道情况和气囊尺寸在生产原料的选择上不同,生产出的管道堵水气囊质量也相差很多:比如天然橡胶和合成橡胶、纤维布强度的选择、厚度的不同、生产工艺的不同...这些都直接影响着管道封堵气囊的品质、施工效果以及使用寿命。如您有任何管道封堵相关问题,欢迎随时咨询交流。:P
  • zsmslzsmslzsmsl
    感谢楼主慷慨分享,顶!
    2017-06-21 07:47:21
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    不错呀,谢谢分享
    2017-05-31 08:34:31
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
管道封堵气囊水头的计算方法
本帖最后由 工程助手 于 2017-5-25 11:51 编辑 管道封堵气囊现广泛用于各省市地区管道封堵检修/PVC管道/管道抢险堵水/市政污水管道清淤/水下工程作业/管道检查口检修/管道闭水试验等施工工程中,是管道检修封堵闭水施工不可或缺的实用工具。管道封堵气囊是由优质橡胶与纤维布高温热压硫化工艺而成,把其放于管道内充好气后,利于管道外壁与管道内的摩擦力来封堵管道。那么,管道气囊封堵能承受多大的水压呢,下面来详细介绍下管道封堵气囊水头的计算方法。
