土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 管道封堵气囊水头的计算方法
管道封堵气囊水头的计算方法
发布于:2017-05-25 11:50:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
管道封堵气囊现广泛用于各省市地区管道封堵检修/PVC管道/管道抢险堵水/市政污水管道清淤/水下工程作业/管道检查口检修/管道闭水试验等施工工程中,是管道检修封堵闭水施工不可或缺的实用工具。管道封堵气囊是由优质橡胶与纤维布高温热压硫化工艺而成,把其放于管道内充好气后,利于管道外壁与管道内的摩擦力来封堵管道。那么,管道气囊封堵能承受多大的水压呢,下面来详细介绍下管道封堵气囊水头的计算方法。
经过我们专业技术人员的实验研究设计后,常规管道封堵气囊的长度一般约是直径的1.5倍,水位越大气囊的长度相应加长。一般情况下,常规型号的管道封堵气囊可承受的水位在3米以内(DN50mm-250mm的气囊可承受12米的水位落差);若3-6米的水位落差,则气囊长度约为直径的两倍;6-10的落差,管道封堵气囊的长度约为直径的3倍。
以上管道封堵气囊水头的计算方法仅供参考,不同直径大小的管道封堵气囊可承受的水位压力,还要根据不同管道的具体情况来选择。如有任何问题,欢迎您随时咨询交流。:)
  • 小清新
    小清新 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-06-05 08:38:05
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    不错呀,谢谢分享
    2017-05-31 08:35:31
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
为什么排入市政的管线的标高比其他地方还高?
为什么排入市政的管线的标高比其他地方还高? 如下图,求解,图中标高说明为官内底,为绝对标高,当地室外地坪为3.5米,标高不是数字越小井越浅吗? 求解,请大神指教,我是个菜鸟
