土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统风管设计要点
中央空调系统风管设计要点
发布于:2017-05-24 11:20:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风管的作用
风管的分类
低速风管:传统设计
高速风管:高层建筑空调
空气处理系统的分类
单区域系统 :
房间负荷变化时, 空气流量不变.
中央设备只有一个温控器控制.
风机流量 CFM 保持恒定.
如果采用多速或变速风机, 风机流量CFM可以改变
多区域系统 :
空气流量根据各区域需求控制 (风阀安装在支风管上并由各房间或区域温控器控制)
中央设备由监控区域温控器的微处理器控制.
风机流量 CFM 可以恒定, 但必须安装旁通风门以保证中央设备所需的空气流量。
假如风机或压缩机的转速 RPM可以连续调节,风机流量 CFM 也可以变化.
送风风管系统的分类
送风风管的几何形状
1、主风管与支风管
2、辐射式
3、周边环路式
送风口位置 : 与围护结构有关
1、周边送风系统
2、顶棚送风系统
3、内墙高端送风系统
风管材料 :根据需要及当地建筑规范选用
1、不锈钢板
2、镀锌钢板
3、涂塑钢板
4、铝板
5、PVC 塑料板
6、玻璃纤维增强型塑料板
7、玻璃钢板
8、柔性金属螺旋风管
9、水泥
10、石棉
风管系统阻力
空气分配系统或风管系统对于每个流量都存在一定的阻力。 这个阻力是空气流经管道、送风口、调节风门、过滤器和风机盘管等的压降总和。 风机必须克服这一阻力才能保证一定的送风量。
外部静压
外部静压 = 系统单元之外的压降总和。
风管的设计原则
1、考虑噪声、材料、能耗和安装空间的条件下将风速确定在允许范围内;
2、避免风速、风向的陡变;
3、方形风管尽可能设计成正方形,高宽比不得超过8:1,一般应控制在4:1范围内;方形风管当量直径的计算:dc=1.30(ab)0.625/ (a+b)0.25
4、采用光滑的风管材料;
5、安装时由于材料、安装连接方式等方面的变化会导致实际阻力与设计阻力存在差异,因此选用风扇和电机时应考虑一定的安全系数;
6、避免风管与管道或其他建筑设施冲突。不可避免时要采用平滑过渡,过渡段的长径比要大于3。
中央空调风管内空气流速的确定
若风道内空气流速大,则风道截面小,节省风道材料,少占建筑空间。 但风速大,则系统阻力也大,需要风机的压力高,消耗的功率也就多,而且可能导致噪声增大。如果采用较小的风速, 则出现上述相反的情况。所以在风速的取值上,必然有一个最经济的风速值。
根据经济比较,空调系统中的风速可如下采取:在一般空调系统中,采用低风速;对高层建筑,因风道占用建筑空间的矛盾较为突出,为了节省造价,一般采用较高风速.
中央空调风道计算方法
计算风道系统的要点是首先要选定系统最不利的环路,
一般即指最长或局部构件最多的分支管路;
其次是根据风量和所选定的风 速,计算各管段 (指该环路) 的断面尺寸,并根据该尺寸求出各管段 阻力和系统总阻力, 根据总阻力选定风机;
最后,按系统阻力平衡的原则,确定其余分支管路的管径,要求各环路间的总阻力差别不 大于15%,在不能通过确定分支 管路管径达到阻力平衡要求时,则利用风门进行调节。
中央空调风道阻力计算
风道设计计算
中央空调风管设计程序
1、根据建筑条件及设计要求确定布风系统。根据风管的得热、失热以及漏风情况重新计算实际风量。根据送风、回风和排风要求重新计算压力,使之满足要求;
2、根据制造商提供的数据选择出风口尺寸;
3、画出系统草图,将送风出口和回风进口与中央空气处理设备连接起来,避免设备与建筑物的障碍。尽可能考虑空间的允许程度。尽可能使用圆形风管;
4、将整个系统分段,每段标号。在流量、尺寸或形状有变化的地方必须分段处理;
5、根据选定的方法设计风管尺寸,计算系统压力损失,选择风机;
6、仔细规划整个系统。如果线路或安装有比较大的变化,应重新计算压力损失;
7、重新确定风管尺寸,使每个连接点的压力基本平衡;
8、分析系统的噪声水平,必要时安装消声器。
中央空调风机
1、风机分类:
a 轴流式:通过改变通过叶轮的空气的速度提升静压。
b 离心式:
前倾式:主要依靠动压转换升压;
后倾式:主要依靠离心力升压,效率比前倾式高。
前倾式风机
后倾式风机
空调房间的布风
在空调房间中,经过处理的空气由送风口进入房间,与室内空气进行热质交换后, 经回风口排出. 空气的进出, 必然会引起室内空气的流动, 而不同的空气流动状况有着不同的空调效果. 合理地组织室内空气的流动, 使室内空气的温度、湿度、流速等能更好地满足人们的舒适感觉或工艺要求。
机组和风管安装要点
1、在送回风管道各有2个90度弯头
2、主送风管道最小有1.7m直管段,主回风管段最小有3.3m直管段
3、主风管流速应低于3m/s,接近送风口处风速不超过2.4m/s
4、机组与风管之间用帆布连接,机组与水管或电线导管用软管连接
5、如用金属风管,内表面应贴吸声材料
6、在机组与送、回风口之间避免只有直管线
7、设备、风管及其接缝处要密封
8、适当设置平衡风阀
9、安装吊装要有隔振措施
10、防止噪声经过墙、楼板或地板传递
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    路过看看,学习学习
    2017-05-25 07:35:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【分享】夏季冷水机故障检测及解决方法
天气越来越热,很多工厂的工业冷水机 又迎来了制冷高峰期,制冷设备频繁运转,很可能会出现这样那样的小故障,有的冷水机已经过了保质期,有的只是小毛病不值得找制冷公司解决,多了解一些冷水机操作和维护的小知识,可以帮助我们及时的解决问题,既不耽误生产,又节省了制冷设备维修的费用。 1、当冷水机的高低压都比平时正常压力偏高 原因分析:出现这种原因是系统内有空气或者制冷剂加入过量。或者就是散热不良,特别是环境温度比较高的时候。
