土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 【生活小贴士】厕所下水道堵了疏通窍门
【生活小贴士】厕所下水道堵了疏通窍门
发布于:2017-05-23 23:27:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
下水道在我们的生活中是一个十分常见的东西,起到将家居生活中所产生的污水排出,但是由于在使用过程中有人往往会将固体东西也倒入小水道中,时间久了往往会造成小水道堵塞,给我们的生活造成很多的不便,其实,如果不是非常大的问题,我们自己就可以用小技巧解决厕所堵塞,下面小编就为大家讲解厕所下水道堵了疏通窍门,希望能帮助到您。 下水道在我们的生活中是一个十分常见的东西,起到将家居生活中所产生的污水排出,但是由于在使用过程中有人往往会将固体东西也倒入小水道中,时间久了往往会造成小水道堵塞,给我们的生活造成很多的不便,其实,如果不是非常大的问题,我们自己就可以用小技巧解决厕所堵塞,下面小编就为大家讲解厕所下水道堵了疏通窍门,希望能帮助到您。导致下水道堵塞的常见原因1、头发造成下水道堵塞:下水道经过一段时间使用后,平时洗澡的毛发会挂在管壁积累多了就会造成堵塞,头发一般会造成洗手间地漏堵塞、洗脸盆堵塞、浴缸堵塞、淋浴房堵塞。所以平时使用时一定的盖好地漏盖等防护设施,如有头发可以随手捡起来丢到垃圾桶内。头发多了下水道堵塞了怎么办?这种堵塞好解决,使用手摇疏通器就可以疏通下水了,假如严重那就得使用管道疏通机了。2、油垢堵塞:油垢堵塞下水道一般出现在厨房,这种堵塞一般都是管道内壁结垢,管道严重结垢后造成下水道不畅通,轻微的可以使用疏通机疏通,假如严重的话。用简单的疏通办法是不能解决的,会出现刚疏通了又会堵塞,通了堵,堵了通,这样是种恶性循环,要想彻底解决只能是使用高压水车清洗管道内壁,或换新管道咯。相对来说,使用高压清洗车疏通比较经济。3、管道塌方、管道错位:这种堵塞情况一般出现在底层及室外下水道。没有好的解决办法:只找准塌方错位的准确位置,挖开换管,最好的工具就是使用管道电视(管道探测仪)来准确判断。4、硬物堵塞下水道:使用时不小心掉进硬物堵塞了下水道,这种情况也是很常见的。有些人地漏盖子没盖好,从而让些小东西掉进下水管道里,从而造成堵塞,怎么解决呢?假如肉眼还能看得见就得使用钩子类的工具掏出异物或吸尘器试试,假如看不见了,可以使用家用吸尘器试试,有时候会有意想不到的效果哦。假如还不行,那就得使用专业疏通工具了,这最好找专业管道疏通公司来解决吧。5、装修造成下水道堵塞:这种是房屋装修最容非凡分类生的,我们遇见过很多因为装修时不小心造成下水道堵塞的案例,这绝对不是偶然,所以装修前一定要做好防护措施。这种堵塞一般是由水泥块、瓷砖碎片、泥沙、涂料、编织袋等造成的。假如是编织袋等软物体,可以使用疏通机直接疏通就可以了,假如是水泥渣子等硬物堵塞,那就需要专业疏通工具来疏通了。厕所下水道疏通方法1、利用是抹布疏通厕所可找一段软管一头连好自来水另一头包好抹布插到下水管道里。打开自来水就可以了。原理是:自来水的压力大概有4Mpa是完全可以冲开你家的下水道的。记得不要让软管两头漏水,以保持压力最高呀。2、利用饮料瓶疏通买瓶大可乐回来先把饮料喝完再把可乐瓶口下方剪掉剪掉后把它倒着放在马桶里用手拿住底部往上抽几下就好啦。3、通厕灵疏通在超市购买一瓶通厕灵,这个带有腐蚀性,需要小心,先导入热水在蹲厕里面,然后导入液体,导入的量需要看说明书。最后半个小时后用方法1的吸马桶的那个工具配合来使用。4、专业师傅来疏通如果文章讲述的各种疏通方法都尝试过,还是找不到厕所堵了的原因,这个时候可以打电话让专业的师傅来疏通,避免万一自己不懂让厕所更加堵,到时候在解决就会更加麻烦。编辑总结:关于厕所下水道堵了疏通窍门的相关信息就为大家介绍到这里了,希望这篇文章对大家有所帮助。如果大家还有什么不明白的地
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
厕所如何通风 如果没有窗户怎么通风
我们在居家生活中,卫生间的使用频率是非常高的,如果卫生间通风不好就会有异味和压抑感,居住体验非常差。那么厕所如何通风比较好呢?碰上户型刚好没有窗户的卫生间该如何通风呢?接下来小编就给大家讲解一下关于厕所如何通风的知识,希望对大家有所帮助。 我们在居家生活中,卫生间的使用频率是非常高的,如果卫生间通风不好就会有异味和压抑感,居住体验非常差。那么厕所如何通风比较好呢?碰上户型刚好没有窗户的卫生间该如何通风呢?接下来小编就给大家讲解一下关于厕所如何通风的知识,希望对大家有所帮助。厕所如何通风效果最好一般地说,人工通风效果好一些。可以在卫生间的吊顶、墙壁、窗户上安装排气扇,将污浊空气直接排到通风管道或室外以达到卫生间通风换气的目的。对于建筑上没有通风口的住宅,可自行安装一套通风管道通室外。另外人工通风可以使被动通风变为主动通风,通风及时,可有效保持卫生间的空气清新。最好是在装排气扇的同时,还保留自然通风的渠道。有的家庭装修时装了排气扇,便把窗户封死了,结果使用时很不方便。因为用排气扇只能用一时,排除异味自然没问题,但不能保证卫生间的空气清新和干燥。开窗有很多好处:通风不受时间限制,有利于室内空气的交换,保持干燥,在夏天时,开窗还能降低室内的温度。卫生间没有窗户怎么通风A、改造开窗改造开窗可以很直接的解决的问题,根本上消除了卫生间无法通风的难点,但这个方法需要在不破换房屋承重结构下进行,而且还需根据方位来选择,因此难度比较大!B、利用浴霸来排风现在的集成浴霸吊顶也有这个功能哦,很多著名的品牌都有这方面的设计考虑,像奥普、樱花、阁楼等。缺点是浴霸的排风不是主要功能,而且效率低。C、安装排风扇目前市场上的家用排气扇分吸顶式、壁挂式和窗式三种。分别是吸顶式排气扇,壁挂式排气扇和窗式排气扇,三种排气扇各有优势。1、吸顶式排气扇外观较好,可安装在卫生间的吊顶上。这种换气扇的管道较短,因此安装时还需购买一个与管道相配套的通风管。2、壁挂式排气扇体积较小,可镶嵌在墙壁上方,但由于其抽风口的横截面较窄,导致换气力度较弱,所以只适合在面积较小的卫生间内安装。3、窗式排气扇则不同于前两种,它有单、双两向运转方式,既可将室内空气排出,又可将室外新鲜空气补充到室内,因此,窗式排气扇适用范围比较大,效果也更佳。的门密闭的非常严,那么排气的时候,没有太大空气。根据排风扇的安装位置不同,选择的型号也不相同。安装在铝扣板吊顶上的排风扇,都配有与吊顶龙骨配套的金属扣件,安装非常方便;安装在木龙骨吊顶上的排风扇,只要接通排风管,用木螺丝拧紧排风扇面板就行。假如你要安装在卫生间的外墙上,那您应该先在墙上开孔,孔径按您选购的排风扇出风口径大小确定;或者安装在卫生间预留的排风管道壁上,那就需要再配一个止回阀,防止别人家的气味串到您家,墙面安装一般情况都需要冲击电钻打孔,膨胀螺丝固定。小编总结:以上就是小编今天提供给大家关于厕所如何通风以及如果没有窗户怎么通风相关小知识,如果大家有对卫生间怎样通风效果最好及不通风怎么办不了解的可相应参考本文,希望对大家有帮助。
