土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厕所如何通风 如果没有窗户怎么通风
厕所如何通风 如果没有窗户怎么通风
发布于:2017-05-23 22:55:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
我们在居家生活中,卫生间的使用频率是非常高的,如果卫生间通风不好就会有异味和压抑感,居住体验非常差。那么厕所如何通风比较好呢?碰上户型刚好没有窗户的卫生间该如何通风呢?接下来小编就给大家讲解一下关于厕所如何通风的知识,希望对大家有所帮助。 我们在居家生活中,卫生间的使用频率是非常高的,如果卫生间通风不好就会有异味和压抑感,居住体验非常差。那么厕所如何通风比较好呢?碰上户型刚好没有窗户的卫生间该如何通风呢?接下来小编就给大家讲解一下关于厕所如何通风的知识,希望对大家有所帮助。厕所如何通风效果最好一般地说,人工通风效果好一些。可以在卫生间的吊顶、墙壁、窗户上安装排气扇,将污浊空气直接排到通风管道或室外以达到卫生间通风换气的目的。对于建筑上没有通风口的住宅,可自行安装一套通风管道通室外。另外人工通风可以使被动通风变为主动通风,通风及时,可有效保持卫生间的空气清新。最好是在装排气扇的同时,还保留自然通风的渠道。有的家庭装修时装了排气扇,便把窗户封死了,结果使用时很不方便。因为用排气扇只能用一时,排除异味自然没问题,但不能保证卫生间的空气清新和干燥。开窗有很多好处:通风不受时间限制,有利于室内空气的交换,保持干燥,在夏天时,开窗还能降低室内的温度。卫生间没有窗户怎么通风A、改造开窗改造开窗可以很直接的解决的问题,根本上消除了卫生间无法通风的难点,但这个方法需要在不破换房屋承重结构下进行,而且还需根据方位来选择,因此难度比较大!B、利用浴霸来排风现在的集成浴霸吊顶也有这个功能哦,很多著名的品牌都有这方面的设计考虑,像奥普、樱花、阁楼等。缺点是浴霸的排风不是主要功能,而且效率低。C、安装排风扇目前市场上的家用排气扇分吸顶式、壁挂式和窗式三种。分别是吸顶式排气扇,壁挂式排气扇和窗式排气扇,三种排气扇各有优势。1、吸顶式排气扇外观较好,可安装在卫生间的吊顶上。这种换气扇的管道较短,因此安装时还需购买一个与管道相配套的通风管。2、壁挂式排气扇体积较小,可镶嵌在墙壁上方,但由于其抽风口的横截面较窄,导致换气力度较弱,所以只适合在面积较小的卫生间内安装。3、窗式排气扇则不同于前两种,它有单、双两向运转方式,既可将室内空气排出,又可将室外新鲜空气补充到室内,因此,窗式排气扇适用范围比较大,效果也更佳。的门密闭的非常严,那么排气的时候,没有太大空气。根据排风扇的安装位置不同,选择的型号也不相同。安装在铝扣板吊顶上的排风扇,都配有与吊顶龙骨配套的金属扣件,安装非常方便;安装在木龙骨吊顶上的排风扇,只要接通排风管,用木螺丝拧紧排风扇面板就行。假如你要安装在卫生间的外墙上,那您应该先在墙上开孔,孔径按您选购的排风扇出风口径大小确定;或者安装在卫生间预留的排风管道壁上,那就需要再配一个止回阀,防止别人家的气味串到您家,墙面安装一般情况都需要冲击电钻打孔,膨胀螺丝固定。小编总结:以上就是小编今天提供给大家关于厕所如何通风以及如果没有窗户怎么通风相关小知识,如果大家有对卫生间怎样通风效果最好及不通风怎么办不了解的可相应参考本文,希望对大家有帮助。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
现代休闲风格的房子这样美,设计师真是“蛮拼”的!
项目地址:金域上郡项目风格:现代休闲项目面积:140㎡基装参考价格:12.7万
