土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 如何巧妙辨别硅酸铝保温材料质量的好坏以及保温程度
发布于:2017-05-23 14:45:23 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
硅酸铝保温材料 的质量好坏的鉴别方法:
1、 渣球含量的高低(拿起一块硅酸铝保温材料 ,在干净的地方摔一摔,看看哪一种掉的渣球最多,渣球最多的就是质量差的)
2、 双面针刺工艺,当前规模比较大的生产线一般都会采用单面或者双面针刺工艺生产的,一些小加工厂为了节省成本,往往是没有单双面针刺工艺这一环节的 。
3、 双辊甩丝工艺,甩丝工艺纤维长度80-110mm之间,生产时可以紧密交织在一起。这样生产出来的产品耐折叠,拉伸力强。
硅酸铝纤维为什么保温耐热
因为空气是流动的,会带走设备散发出来的温度,没有长丝硅酸铝做保护就无法形成一个保护膜!散发出的热量就会很大,导致浪费煤成本或者电成本等原材料!
长丝超轻硅酸铝耐火纤维毡是精选优质焦宝石经2000℃以上电炉熔化,喷吹成纤维,同时均匀加入特制的粘结剂,防油剂,憎水剂经加热固化而成.长丝超轻硅酸铝的丝长为普通硅酸铝纤维长度的5-6倍,同等密度下导热率可降低10-30%.本产品具有性能稳定,纤维长、抗拉强度大,抗震性能强、渣球少、容重轻、导热系数低、隔热性能好,化学稳定性强,绝缘性能好,吸音性优,抗急冷急热性能好.被广泛用于热电、化工、船舶、军工、冶金、建筑、电子、机械、空调及制冷等工业部门,作保温、隔热、防火、防潮、防腐、吸音之用 。
  • ggxxll2009
    ggxxll2009 沙发
    支持绿色建筑的发展!
    2017-11-09 10:31:09
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
岩棉板质量的好坏判断怎么选择
岩棉板是用玄武岩经过多重加工而至成的各种不同用途的岩棉板条,岩棉管壳等产品。这的应用是特别的广泛建筑、工业设备、船舶等方面。这就是岩棉板需求量不断上升。所以我们更加清楚的认识好岩棉板是什么样的。保温材料有限公司与您分享一下我们判断岩棉板质量好坏的 选购岩棉板首先就得用肉眼看岩棉板的含渣量,好质量的岩棉板是看不到很多矿渣的。岩棉板的外观质量表面平整,没有污迹和破损。而且胶量的颁是非常均匀,不会是有胶块的。用手摸上去会感觉它的棉丝特别细,再有一点就是看它的颜色是不是一致,如果有白黄色不一的情况就是赝品。
