土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 岩棉板质量的好坏判断怎么选择
岩棉板质量的好坏判断怎么选择
发布于:2017-05-23 14:04:23 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
岩棉板是用玄武岩经过多重加工而至成的各种不同用途的岩棉板条,岩棉管壳等产品。这的应用是特别的广泛建筑、工业设备、船舶等方面。这就是岩棉板需求量不断上升。所以我们更加清楚的认识好岩棉板是什么样的。保温材料有限公司与您分享一下我们判断岩棉板质量好坏的
选购岩棉板首先就得用肉眼看岩棉板的含渣量,好质量的岩棉板是看不到很多矿渣的。岩棉板的外观质量表面平整,没有污迹和破损。而且胶量的颁是非常均匀,不会是有胶块的。用手摸上去会感觉它的棉丝特别细,再有一点就是看它的颜色是不是一致,如果有白黄色不一的情况就是赝品。
岩棉制品一般都具有以下特性需要注意。
  1、外观和质量:选择材料表面平整美观,没有污痕,没有破损的材料。
  2、燃烧性能:燃烧性能是指建筑材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重,以及毒性生成物的产生等特性来衡量。岩棉制品的产品燃烧性能是零。
  3、热荷重收缩温度:热荷重收缩温度用来表征岩棉板的耐湿热稳定性能,是将湿透的岩棉制品试样浸泡在逐渐加热的水中,岩棉制品在温度达到643度时会开始收缩,因此岩棉制品的荷重收缩温度为643度,也就是说在外界温度达到643度时岩棉板才会变形。
  4、吸湿性:吸湿性指材料在空气中能吸收水分的性质。其吸湿能力就比较强,除此之外还和毛细孔的直径与结构相关。岩棉制品在空气中的吸湿性为每平米吸收3.9%水分,这样的吸湿性可以保温房间的干燥起到防潮的作用。
  5.岩棉制品的重要内容为岩棉制品的密度范围,在此密度中的岩棉板才符合产品质量要求
  • ggxxll2009
    ggxxll2009 沙发
    支持绿色建筑的发展!
    2017-11-09 10:31:09
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
聚氨酯性能与挤塑板性能对比
大家好今天给大家讲讲 聚氨酯性能 与 挤塑板性能 对比,俗话说货比三家都是靠对比才能挑选哪家的好,哪个商品好,才能更有效的去选择适合自己的商品。 聚氨酯: 1:高效保温由于聚氨酯所用发泡剂的导热系数比空气低得多(保温性能好),所以聚氨酯硬泡的隔热性能优于那些只含空气的材料如:矿棉、玻璃纤维和聚苯乙烯。而且,其特有的闭孔性和高抗气体扩散性使这具有优越的长期绝缘性能,它的隔热保温性能可持续
