土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频控制问题 急
变频控制问题 急
发布于:2007-11-24 21:11:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
用0-10V的信号控制三垦变频器频率变化延时、缓慢是什么原因,请高手指教
全部回复(8 )
  • mytheresa
    mytheresa 沙发
    积分,微分时间都设长一点。好像默认是0.1吧,设到0.6左右,跟加减速好像没关系
    2009-03-27 14:01:27
  • hjh0512
    hjh0512 板凳
    我发现如果积分时间设置长了也有这种现象
    2009-03-19 09:27:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于施耐德变频器使用时的两个问题
我们公司在使用施耐德变频驱动一些机械负载时,经常变频器报"电机短路"或"接地短路"故障,但经过检查外围电路以后,并没有发现有什么不正常的地方,但电机还是时不时的出现这个故障,复位以后又可以正常使用,一天有时出现四五次,有时一两次,那一个配电室的几台变频都不同程度的出现这个故障,是不是什么参数设置的不对.变频器是ATV71系列的.还有一个问题,有一个ATV31的变频器,由于工业要求,需要非常低的频率下运行,只有2点几赫兹.在运行的时候,会出现设备反转的现象,变频器同时显示负频率.把电机与设备脱开空载运行,在低速情况下还是有这种情况,请高手指点,为什么?
