土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于施耐德变频器使用时的两个问题
关于施耐德变频器使用时的两个问题
发布于:2007-11-24 20:03:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们公司在使用施耐德变频驱动一些机械负载时,经常变频器报"电机短路"或"接地短路"故障,但经过检查外围电路以后,并没有发现有什么不正常的地方,但电机还是时不时的出现这个故障,复位以后又可以正常使用,一天有时出现四五次,有时一两次,那一个配电室的几台变频都不同程度的出现这个故障,是不是什么参数设置的不对.变频器是ATV71系列的.
还有一个问题,有一个ATV31的变频器,由于工业要求,需要非常低的频率下运行,只有2点几赫兹.在运行的时候,会出现设备反转的现象,变频器同时显示负频率.把电机与设备脱开空载运行,在低速情况下还是有这种情况,请高手指点,为什么?
全部回复(3 )
  • yangrock
    yangrock 沙发
    应该是接地短路,现场没有良好接地条件
    设置禁止反转不就可以了吗,这几乎所有变频器都可以设置
    2009-02-09 09:29:09
  • whengl
    whengl 板凳
    请教一个问题,ATV31如何实现合闸后直接启动变频器? 找不到短接的端子,还有就是需要在面板里面设置吗???
    谢谢了!!!
    2007-11-30 07:27:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求东崎TOKY te7-rb10温控说明书
那位大哥有东崎 TOKY te7-rb10温控 说明书给我发一份,谢了。ltyzyx@163.com
