土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风量与排烟量的计算
排风量与排烟量的计算
发布于:2007-11-24 20:57:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个2000平米的地下车库,四个防烟分区,那么排风量是多少?排烟量又是多少(选风机>怎么排烟少于排风啊(排烟按最大防烟分区的X120.
全部回复(9 )
  • ndxndx
    ndxndx 沙发
    车库排烟量为什么不是:最大分区面积*120(60)立方米/平方米。
    6次换气次数只是针对车库吗?什么场合采用最大分区面积*120(60)立方米/平方米。[
    2008-05-10 11:50:10
  • happy_365
    happy_365 板凳
    2楼的同志说的对,如果你的地下车库又是人防地下室的话,就得按《人民防空地下室防火设计规范》设计了!
    2007-12-14 15:38:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一个防烟分区的排烟口个数有什么要求没?
一个防烟分区的排烟口个数有什么要求没?是不是到这远点只要不大于30米,设一个也可以?
