| revit使用技巧:cad与rv联手打造螺旋型屋面 1、在rv作出板式坡道,坡道的侧边可以随意编辑。 2、把板式坡道以sat文件导出,注意在导出选项里确认为实体类型而不是网格类型。 3、在rv里新建一个常规模型族,导入sat文件,保存族文件。然后把族文件加入到项目文件。 4、紧接着在项目文件里在位建一个屋顶族,把上一步作好的常规模型拖进来,退出屋顶族的制作。螺旋面屋顶就完成了。这个屋顶可以让墙柱附着在其下面。 5、接下来制作女儿墙。首先将第一步作好的坡道复制一个新类型,然后编辑它的边界,让它的边界往里偏移200,再修改坡道的厚度,使之大于前面的坡道。完成后也把它导出成sat文件。 6、打开cad,同时导入前后两个sat文件,这时你会发现是两个实体块,把它们炸开,利用cad的3d布尔运算,用求差方式算出女儿墙实体。保存这个dwg文件。 7、再回到rv,新建一个常规模型族,导入女儿墙实体的dwg文件。保存女儿墙族文件,并加入到项目文件。最后在项目文件里创建一个女儿墙族的实例,屋顶就大功告成了! 8、创建一个用于制作屋面的那个常规模型的实例,然后利用面幕墙的命令,就能生成螺旋面的幕墙来充当屋顶的面层了。 啊,累死了,呵呵。希望有兴趣的朋友动手做做看。按照这个思路,相信大家以后就不用担心用rv做不出比较复杂的造型了。 |
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revi坡道创建之绝对技巧revit使用技巧:Revi坡道创建之绝对技巧问题:如何自动创建下面的坡道?此坡道的创建关键在于自动绘制左右两侧的扶手。解决方法:1.新建扶手轮廓:从Revit项目浏览器中的“族”中找到“轮廓”-“M_矩形扶手”族:默认扶手类型为“50x50mm”。选择“M_矩形扶手”,右键选“新建类型”,命名为200 x 600。如下图。选择“200 x 600”,右键选“属性”,设置扶手的高度为600,宽度为200。确定。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
