| revit使用技巧:Revi坡道创建之绝对技巧 问题:如何自动创建下面的坡道? 此坡道的创建关键在于自动绘制左右两侧的扶手。 解决方法: 1.新建扶手轮廓:从Revit项目浏览器中的“族”中找到“轮廓”-“M_矩形扶手”族:默认扶手类型为“50x50mm”。选择“M_矩形扶手”,右键选“新建类型”,命名为200 x 600。如下图。 选择“200 x 600”,右键选“属性”,设置扶手的高度为600,宽度为200。确定。 2.新建扶手类型:从Revit项目浏览器中的“族”中找到“扶手”,选择下面的任意一个类型,如“900mm”,右键选“属性”。在图元属性对话框中点“复制”,命名为“坡道扶手200 x 600”确定。点“扶手结构”后的“编辑”按钮,按下图设置(偏移-100为扶手宽度的一半,高度600为扶手高度)。确定关闭所有对话框。 3.绘制坡道:“建模”-“坡道”命令,点左侧的“坡道属性”,在“类型属性”中设置坡度值,及造型为“实线”。如下图。 4.在“图元属性”中设置基准标高、顶部标高及偏移值,宽度。如下图。确定。 5.点“扶手类型”选择“坡道扶手200 x 600”,确定。 6.用“梯段”命令,捕捉两点绘制直坡道。完成绘制后即可。(系统提示:栏杆不能创建。“要的就是这个,只要扶手不要栏杆,哈哈”)。 7.三维中两侧的线:用“线处理”命令变为“不可见线”就OK 了! |
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
【BIM案例分享】上海申迪:迪士尼旅游度假区,鲁班BIM平台助力项目群统一管理上海迪士尼度假区位于上海国际旅游度假区核心区,占地面积约3.9平方公里,将包括迪士尼主题乐园,主题化的酒店、零售、餐饮、娱乐、停车场等配套设施,以及中心湖、围场河和公共交通枢纽等公共设施。应用鲁班BIM平台对整个园区的项目群统一管理,提升项目协同管理能力。 委托单位:上海申迪项目管理有限公司 BIM选型:迪士尼对于BIM的选型尝试了国内外诸多知名的BIM软件,走了很多弯路,最后还是选择了拥有本土化优势,二次开发能力强集企业级平台功能强大的鲁班软件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
