土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 布袋风管在商场超市的应用
布袋风管在商场超市的应用
发布于:2017-05-20 09:51:20 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
大型超市属于大型公共建筑,是人员密集的地方,容易出现室内空气品质问题。调查表明,很多商场的室内空气质量都存在较大问题。由于客流量大,多数商场的室内空气的含尘浓度、浮菌浓度都超标。不良的室内空气环境,不仅使人产生各种不适症状,甚至会造成疾病传播。随着人们生活水平的提高,对生活质量的要求也越来越高。
大型超市的售货区分用品、食品两大类。在食品区包括的范围较广,有包装食品、冷柜食品、生鲜食品、蔬菜水果、熟食品、面包房等,在加工、销售过程中会散发各种气味;在用品区由于开架、大密度的堆放某些家用日化产品如塑料、皮革、化纤、装饰建材及洗涤、化妆品等会散发各种挥发性的有机物(VOC)。同时由于超市一般各售货区均无隔断,导致各类气味混杂,而在高货架区通风不良,更使室内空气品质恶化。
通风是降低污染物浓度最简便、也是采用最为广泛的手段。传统中央空调风管采用铁皮制作,不易清洗,也成为污染源的一个重要组成部分。超市室内环境的舒适度直接影响超市的客流量,因此保证空调系统运行效果已成为超市提高经济效益的一个重要条件。
布袋风管的运用则在各个方面都有巨大的优势。
1、 商超中空调能耗是主要的运行成本之一,布袋风管特殊的设计,及材质带来的阻力损失降低,可降低空调主机能耗20%以上。
2、 层高小,面积大,人员流动大,空间近似封闭,且地面上货架高而密集,传统的散流器送风位置固定,灵活性低,而布袋风管送风风量大,送风均匀,而且末端风速较低,吹风感适中,噪音小。
3、 超市是公众场所,人流量大,空调使用频繁,风管的污染程度高,按照国家现行的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》,必须定时清洗风管,传统风管系统的清洗维护对超市来说是个沉重的负担,而易清洗维护的布袋风管管道式布风口更利于在超市中使用。
4、 超市的特点是装修结构简单,工程周期短,普通超市4000-5000㎡的风管10人安装至少需要40-50天,而布袋风管从测量尺寸、生产到安装只需10天以内。
全部回复(5 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    布匠织物风管 发表于 2017-6-1 08:36 以后有机会 我们可以互相交流 互相合作目前就有项目想考虑
    2017-06-02 10:02:02
  • 布匠织物风管
    放水发电 发表于 2017-6-1 08:16 大空间无吊顶可行,有吊顶的应安装空间局限比较麻烦以后有机会 我们可以互相交流 互相合作:handshake
    2017-06-01 08:36:01
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
布袋风管在烟草仓库的应用
烟草仓库的烟叶在仓储过程中,容易滋生烟草害虫,给储存的烟叶带来危害,烟叶杀虫主要利用磷化氢的毒性把烟叶害虫杀死。而磷化氢(PH3)气体因其特殊化学特性及理化反应对金属具有极强的腐蚀性。市面上现有的各种传统风管材料面对磷化氢的腐蚀都无能为力,严重的铁皮风管可能使用寿命不超过5年,并且在5年的使用期内,也会将产生的锈蚀随着风管送到库房各地,严重影响产品的品质和工作人员的健康。高架库一般21-24m,放置十至十二层货架,货架与货架之间仅有约1.4m间距,最顶层货架与库顶净距离只有1m左右。传统风管不仅吊装难度大、且送风距离远,送风面积大,风口分布不均,会造成额外的能量损失;另一方面,弯头三通阀门等高阻性部件也增加额外能量消耗。
