烟草仓库的烟叶在仓储过程中,容易滋生烟草害虫,给储存的烟叶带来危害,烟叶杀虫主要利用磷化氢的毒性把烟叶害虫杀死。而磷化氢(PH3)气体因其特殊化学特性及理化反应对金属具有极强的腐蚀性。市面上现有的各种传统风管材料面对磷化氢的腐蚀都无能为力,严重的铁皮风管可能使用寿命不超过5年,并且在5年的使用期内,也会将产生的锈蚀随着风管送到库房各地,严重影响产品的品质和工作人员的健康。
高架库一般21-24m,放置十至十二层货架,货架与货架之间仅有约1.4m间距,最顶层货架与库顶净距离只有1m左右。传统风管不仅吊装难度大、且送风距离远,送风面积大,风口分布不均,会造成额外的能量损失;另一方面,弯头三通阀门等高阻性部件也增加额外能量消耗。
鉴于烟草库房现实需求,由于布袋风管本身材质特性,使其具备防腐功能,在磷化氢的环境中使用寿命可高达40年以上。
使用布袋风管,实施单干管多排开孔,替代传统送风系统多排支干管,并配置独有喷口射流的出风模式,大大提高了送风利用率,而且无需风阀调节阀,送风阻力小,节能20%以上。同时布袋风管的平均质量为260g/㎡,仅是铁皮风管的1/10,适合钢结构工房的吊挂安装。
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
布袋风管在医药仓库的应用新版GSP要求“医药零售企业均需配备药品阴凉、冷藏储存设备,未达到新版药品GSP要求的,不得继续从事药品经营活动”。目前,大多数医药库房采用传统金属风管送风,金属风管点式送风模式,送风不均匀,温度梯度大,无法精确控制仓库内温湿度, 对药品的品质影响较大;同时,金属风管使用时间长,百叶风口或散流器经常会产生冷凝水、积尘。这些都大大影响了药品存储的品质,更无法达到GSP认证的标准。另外,高架库房20多米的层高,送风距离远,金属风管不仅吊装难度大、且送风距离远,送风面积大,风口分布不均,会造成额外的能量损失;另一方面,弯头三通阀门等高阻性部件也增加额外能量消耗。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
