土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 布袋风管在医药仓库的应用
布袋风管在医药仓库的应用
发布于:2017-05-18 13:22:18 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
新版GSP要求“医药零售企业均需配备药品阴凉、冷藏储存设备,未达到新版药品GSP要求的,不得继续从事药品经营活动”。
目前,大多数医药库房采用传统金属风管送风,金属风管点式送风模式,送风不均匀,温度梯度大,无法精确控制仓库内温湿度, 对药品的品质影响较大;同时,金属风管使用时间长,百叶风口或散流器经常会产生冷凝水、积尘。这些都大大影响了药品存储的品质,更无法达到GSP认证的标准。
另外,高架库房20多米的层高,送风距离远,金属风管不仅吊装难度大、且送风距离远,送风面积大,风口分布不均,会造成额外的能量损失;另一方面,弯头三通阀门等高阻性部件也增加额外能量消耗。
针对医药库房送风距离远及温湿度控制精准的要求,采用抗菌材料以及独特的出风模式的布袋风管,使仓库区域内无送风死角,实现仓库整体均匀送风,保持仓库不同区域统一温度和湿度。
层高20多米层高的高架库,可以运用布面渗透和射流的形式,进行远距离送风,有效的将空调气流送到货架底部,形成均匀的气流组织。
平库、周转区选用布面渗透和常规开孔的送风模式,能够保证送风的无死角,同时采用双排吊挂安装的方式,达到库房内整体协调,布局美观。
渗透式布袋风管表面都在缓慢的向外渗透出风,由于风压的作用,管外的湿热空气无法接触管壁,表面不会产生结露现象,为药品储存创造健康洁净环境。布袋风管无需调节阀风阀,送风阻力小,系统运行成本节省20%。
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
菜鸟求详细中央空调设计施工图纸
没有币子,大神帮帮忙吧
