土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 为什么楼层越高,造价含量越低
为什么楼层越高,造价含量越低
发布于:2017-05-19 13:39:19 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
  如果你对房产比较熟悉一定会注意到,一般的建筑层数都是比较类似的,6、11、18、30层的建筑物比较常见。为什么这些建筑物的层高都有这些固定值呢?从开发商的角度而言,当然是经过测算后,造价最划算的方案。
  一般而言,建筑工程的造价是随着层数的增加而提高的。建筑物的层数(高度)对造价的影响,因建筑类型、形式和结构不同而不同。理论上来说,如果增加一个楼层不影响建筑物的结构形式,那么,单位建筑面积的成本可能会降低。但是当建筑物超过一定层数时,结构形式就要改变,单位成本通常又会增加。所以,在项目总体规划允许的高度范围内,项目决策人掌握降低开发成本的临界点是非常关健的。
  一、建筑物的层高与造价的关系
  在相同建筑面积的条件下,受到层高变化影响的主要项目是外墙、内墙、墙体饰面等,由于层高的增加还要由此引起相关项目的变化。
  根据资料分析,住宅层高从3米降到2.8米,平均每套住宅综合造价可下降4%左右。平均每降低0.1米,能降低造价2%左右。这是因为层高和净高的降低可以使基础、墙体、柱、内外装修、管线、采暖等工程量减少,从而降低工程造价。一般住宅层高可控制在2.7米~2.8米。
  二、住宅层数与造价的关系
  1-30层的住宅,根据建筑结构、设备综合、规范要求等大体可以划分为以下几个楼层段:
  1-6层:将一层住宅造价定为100,则二层为84.72,三层为78.51,四层为74.98,五层为73.65,六层为72.37。因此,可得出结论,六层以内住宅的层数越多,造价越低,且相邻层次间造价差值也越小,多层住宅以采用5~6层为好。
  7-12层:7层及以上住宅入口层楼面距室外设计地面的高度超过16米以上的住宅必须设置电梯。11层及11层以下单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且电梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
  13-18层:12层及以上的高层每栋楼设置电梯不应少于2台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。
  19-30层:19层及19层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
  因为19层及19层以上的单元式住宅又加设防烟楼梯间。建筑高度达到或超过100米的高层民用建筑要到省里去报批,手续繁杂得多,不过事实不止这些,关键问题是建筑成本将大幅度提升:100米高楼的消防等级必须提高一个档次。消防成本提高不止一点,《高层民用建筑设计防火规范》修订后,高层住宅已突破100米的限制,上限不再是30层。即使如此,该防火规范中以100米为分界点,对高楼消防提出了很多不同等级的强制性要求结论:在确定的范围段内层数越高则越经济、单方造价成本越低、获利越大(例如确定的层数段为12-18F,如果规范都满足的情况下,采取18F比较合适)。综合以上因素一般经济(即临界)层数为6层、11层、18层、30层。
全部回复(3 )
  • libro
    libro 沙发
    谢谢,学习了。
    2017-09-16 17:22:16
  • kjf406
    kjf406 板凳
    总结得很好,学习了
    2017-07-04 07:57:04
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
有没有兄弟知道北京的小市政的收费情况?
如题,每个地区商品房小市政的收费情况都不相同,有没有人知道北京地区这种垄断性的收费的情况啊,比如自来水公司,电力公司,燃气公司这种垄断行业都怎么收费的,有兄弟比较了解吗?
