土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于住宅建筑高度计算的讨论
关于住宅建筑高度计算的讨论
发布于:2017-05-19 10:42:19 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
按照《建规》2014的附录A建筑高度和建筑层数的计算方法
A.0.1建筑高度的计算应符合下列规定:
第6款:对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。
可以分步解读为:
a、高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间可不计入建筑高度;
b、室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度;
那问题来了:如果上述a与b都同时出现呢?如何计算建筑高度?
举例:某住宅的室外至屋面总高是30m,其中,自行车库为1.8m,它的室内外高差为0.6m,那它的建筑高度是多少米?
A: 30-1.8-0.6=27.6m(只要不超指标,减扣值按合并考虑);
B: 30-1.8=28.2m(两个指标,仅选一个大的值考虑);
C: 30-2.2=27.8m(按减扣最大的值2.2m考虑);
大家讨论一下
全部回复(8 )
  • weiyongjun060518
    根据楼主题意,及F-3图示,可知道此情况,自行车库高度为(1.8+0.6)=2.4m,
    1)根据附录A.0.1-6款、及A.0.2条,自行车库大于2.2m,应计入建筑高度,且应计入建筑层数;
    2)因室内外高差0.6m不大于1.5m,故可不计入建筑高度,不计入建筑层数。建筑高度H=30-0.6=29.4m。
    2018-12-24 18:31:24
  • chcwr
    chcwr 板凳
    这确实是个问题
    2017-09-27 17:07:27
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
建筑消防安全及急救措施
安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。 一、 化验室危险性的种类 1、 火灾爆炸危险性 化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。
