土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 建筑消防安全及急救措施
建筑消防安全及急救措施
发布于:2017-05-18 16:26:18 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。
一、 化验室危险性的种类
1、 火灾爆炸危险性
化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。
2、 有毒气体危害性
在分析实验中经常要用到各种有机溶剂,不仅易燃易爆而且有毒。在有些实验中的化学反应也产生有毒气体。如不注意都有引起中毒的可能性。
3、 触电危险性
分析实验室离不开电器设备,分析人员应懂得如何防止触电事故或由于使用非防爆电器产生电火花引起的爆炸事故。
4、 机械伤害危险性
分析经常用到玻璃器皿,用玻璃管连接胶管等操作。操作者疏忽大意或思想不集中造成皮肤与手指创伤、割伤也常有发生。
5、 放射性危险
从事放射性物质分析及X光衍射分析的人员很可能受到放射性物质及X射线的伤害,必须认真防护,避免放射性物质侵入和污染人体。
二、防火与防爆
物质起火的三个条件是物质本身的可燃性,氧的供给和燃烧的起始温度,一切可燃物的温度处于着火点以下时即使供给氧也不会燃烧,因此控制可燃物的温度是防止起火的关键。
1. 实验室常见的易燃易爆物:
① 易燃液体:如苯、甲苯、甲醇、乙醇、石油醚、丙酮等。 ② 燃烧爆炸性固体:钾、钠等轻金属。
③ 强氧化剂:硝酸铵、硝酸钾、高氯酸、过氧化钠、过氧化氢、过氧化二苯甲酰等。
④ 可燃气体:一些可燃气体与空气或氧气混合,在一定条件下会发生爆炸。
2. 起火和起爆的预防措施
根据化验室起火和爆炸的起因可采取以下针对性的预防措施:
① 预防加热起火。
② 预防化学反应热起火和起爆。
③ 预防容器内外压力差引起的爆炸。
3. 实验室灭火
灭火的原则:移去或隔绝燃料的来源,隔绝空气(氧),降低温度,对不同物质引起的火灾采取不同的扑救方法。
① 实验室灭火的紧急措施:
防止火势蔓延,首先切断电源、熄灭所有加热设备,快速移去附近的可燃物,关闭通风装置,减少空气流通。
立即扑灭火焰,设法隔断空气,使温度下降到可燃物的着火点以下。
火势较大时可用灭火器扑救。
② 灭火注意事项:
a、用水灭火注意事项:能与水发生猛烈作用的物质失火时,不能用水灭火;比水轻、不溶于水的易燃与可燃液体或溶于水或稍溶于水的易燃物与可燃液体失火时,禁止用水扑救;不溶于水、比重大于水的易燃与可燃液体失火时,可用水扑灭。
b、电气设备及电线着火时,首先用四氯化碳灭火器灭火,电源切断后才能用水扑救。
c、回流加热时,如因冷凝效果不好,易燃蒸气在冷凝器顶端着火,应先切断加热源,再行扑救。
d、扑灭产生有毒蒸气的火情时,要特别注意防毒。
三、防止烧伤、割伤、腐蚀和烫伤
实验室中的烧伤,主要是由于接触到高温物质和腐蚀性化学物
质以及由火焰、爆炸、电及放射性物质所引起的烧伤。
1、 化学烧伤
化学烧伤是由于操作者的皮肤触及到腐蚀性化学试剂所致。这些试剂包括:强酸类、强碱类、氧化剂和某些单质等。
预防措施:取用危险药品及强酸、强碱和氨水时,必须带橡皮手套和防护眼睛;酸类滴到身上,应立即用水冲洗;稀释浓硫酸时必须在耐热容器中进行,在不断搅拌下将浓酸倒入水中;在溶解氢氧化钠、氢氧化钾等能产生大量热的物质时,也必须在耐热容器中进行;如需将浓硫酸用碱液中和,则必须先稀释后中和。
2、 烫伤和烧伤
烫伤是操作者身体直接触及火焰及高温、过冷的物品所致。
3、 割伤的防护与处理
安装能发生破裂的玻璃仪器时,要用布片包裹;往玻璃管上套橡皮管时,最好用水或甘油浸湿橡皮管内口,慢慢转动玻璃管;容器内装有0.5L以上溶液时,应托扶瓶底移取。
四、 化验室常见的化学毒物及中毒的预防和急救
化验室中引起的中毒一般有急性和慢性中毒两种。
1、 有毒气体
一氧化碳、氯气、硫化氢等有毒气体会引起中毒,一旦发生应立即离开现场、呼吸新鲜空气或吸氧,严重者进行人工呼吸并送医院急救。
2、酸类
硫酸、硝酸和盐酸这三种酸是化验室最常用的强酸。受到三酸蒸气刺激可引起急性炎症。受到三酸伤害时,应立即用大量水冲洗,然后用2%的小苏打水冲洗患部。
3、 碱类
氢氧化钠、氢氧化钾的水溶液有强烈腐蚀性。皮肤受到伤害时,迅速用大量水冲洗,再用2%稀醋酸或2%硼酸充分洗涤伤处。
4、 有机化合物
有机化合物的种类很多,几乎都有毒性,只是毒性大小不同。因此在使用时必须对其性质详细了解,根据不同情况采取安全防护措施。
5、 预防中毒的措施
为避免中毒、最根本的一条是,一切实验室工作都应遵守规章制度,切记操作中的注意事项。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
如何理解教室与教学用房间距25米
如何理解“各类教室的外窗与相对的教学用房或室外运动场地边缘间的距离不应小于 25m”。回字形教学楼也要满足这条吗?L形教学楼是不是也要满足这条,横向竖向不能同时布置教室?
