土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 使用探索者后CAD的自动保存功能失效了?
发布于:2017-05-17 16:58:17 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
CAD2012,用的是正版TSSD2016,CAD 自动保存时间设置的10分钟。发现这个不会自动保存文件了,如果没有TSSD,是有的,求助
  • 老老李
    老老李 沙发
    这个问题倒没有碰到过,只是有时死掉……
    2017-06-16 22:24:16
  • pengshunhui
    pengshunhui 板凳
    还没注意过。
    2017-05-18 19:25:18
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
对探索者出图比例和绘图比例的理解
对于探索者软件的绘图比例和出图比例,在非1:1绘图的图纸空间条件下,我们先举一个最常见的出图比例形式来引入今天的探讨问题,即A1图框出1:100的图,图纸内容我们假定为一个实际大小为10000mmX10000mm的矩形(可以想象为一个矩形建筑的俯视图等)。 如何实现上述的出图?我想大家都会,在探索者软件中默认的绘图比例和出图比例均为1:100的情况下,直接在标准的A1图框中绘制一个矩形,矩形的长和宽均输入10000(CAD中默认的一个单位为一毫米),也就是说在这种情况下,实际建筑的尺寸为多少,我们在画图的时候就输入多少。
