土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 对探索者出图比例和绘图比例的理解
对探索者出图比例和绘图比例的理解
发布于:2017-05-02 10:17:02 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
对于探索者软件的绘图比例和出图比例,在非1:1绘图的图纸空间条件下,我们先举一个最常见的出图比例形式来引入今天的探讨问题,即A1图框出1:100的图,图纸内容我们假定为一个实际大小为10000mmX10000mm的矩形(可以想象为一个矩形建筑的俯视图等)。
如何实现上述的出图?我想大家都会,在探索者软件中默认的绘图比例和出图比例均为1:100的情况下,直接在标准的A1图框中绘制一个矩形,矩形的长和宽均输入10000(CAD中默认的一个单位为一毫米),也就是说在这种情况下,实际建筑的尺寸为多少,我们在画图的时候就输入多少。
这里所说的标准的A1图框和实际打出来的A1图纸的尺寸实际上是不一样的,标准的A1图纸的尺寸为841mmx594mm,而CAD中的A1图框的大小为84100mmx59400mm,二者之间存在一个1:100的比例关系,如果此时我们给平面图加上标注,则标注的数值为10000,根据制图要求,实际图纸上的标注字高一般为2.5mm,则在CAD中的标注尺寸高度应为250。
按照上述步骤打印出来的图纸,则为一个标准的A1图纸,图纸大小为841mmX594mm,而图纸内容为一个矩形,矩形大小为100mmX100mm,尺寸标注的文字高度为2.5mm,也就是说我们在实际图纸中用100mm的尺寸代表了实际大小为10000的尺寸,也就是比例为1:100。
那如果我们要求图纸的比例为1:50,该如何进行CAD中的图形绘制呢?首先要知道1:50的图纸比例出来的图应该是什么情况,即在A1图框中,图纸上长度为200mm的尺寸代表实际大小为10000的尺寸,且尺寸标注数值为10000,标注文字高度为2.5mm,这样即为一个标准的比例为1:50的A1图纸。
现在我们保持出图比例为1:100不变,将绘图比例改为1:50,再对原矩形图形进行标注,我们会发现,标注出来的尺寸已经不再是之前的10000,而是变成了5000,但标注文字的高度仍然为250,此时要实现图纸比例为1:50,我们要做的就是将矩形图形放大为以前图形的两倍,然后按照1:100的出图比例打图纸即可,这样做虽然可以实现我们的出图要求,但是由于要将之前按实际长度画出的图形进行放大,所以不甚方便,如果我们不改变矩形的原始大小,而是将出图比例和绘图比例都设置为1:50,再对图形进行标注,我们发现,标注尺寸显示为10000,但标注的字高变为了125,这是为什么呢,这是因为若将出图比例设置为1:50的时候,在虚拟打印机生成图框的时候,图框尺寸会被自动放大为当前尺寸的2倍,即现在如果还用A1的标准图框,则在虚拟打印机中生成的图框尺寸为两倍大小的标准A1图框尺寸,要避免这样的结果,很简单,只需要在打图之前将A1图框缩放为原来的1/2即可,这样打出来的图就是标准的A1图纸,且图纸比例为1:50(未完待续)。
全部回复(24 )
  • 真小白
    真小白 沙发
    看得我懵逼了
    2017-05-03 16:07:03
    赞同1
  • yhj901219
    yhj901219 板凳
    懵
    2018-09-10 10:47:10
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
探索者水池布置了盖板边缘和走道板构建配筋提示含有3.0构建无法配筋
问题如题请大神帮忙 我看了探索者的版本转换好像我这个只有1.0和2.0转,该怎么解决
