土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自家盖房子,请大家帮帮忙?
自家盖房子,请大家帮帮忙?
发布于:2007-11-24 15:49:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我自家盖房子,不知道怎么设计,各为好心人帮我简单的画一下吧,只要把轮廓画出来就可以,只画平面图,要求如下:
1.长11米,宽10米,四周均无建筑物,其中南面临街
2.1层要2个店面,还需带卫生间
3.2层3房2厅,主人房带卫生间,客厅要带阳台,厨房也要带阳台
就这么多要求了,麻烦大家了!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于双偏计算的结果分析
我设计的是八度地震,二级框架按照单偏计算其中一个柱子配筋是11,24按照双偏计算结果是11,11.这个结果是不是不符合常规,按照道理应该是双偏的结果大啊.为什么会出现这种情况,分析下下面是模型
