土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 在北方地区需要冬季制冷能否用塔水供冷
在北方地区需要冬季制冷能否用塔水供冷
发布于:2007-11-24 15:48:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在北方地区需要冬季制冷能否用塔水供冷,考虑到塔水较脏,可以采用板换的方法,间接供冷。这样做法是否有意义?
全部回复(5 )
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    冬天用冷却塔制冷的方案我不反对,但是我想问一下,能保证不上冻吗?
    不要说还加电加热什么的。我以前见过的冬天用冷却塔(水温还挺高)的
    结果因为漂水的问题冷却塔接了一个大冰坨。
    2007-12-02 12:25:02
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    北方地区需要冬季制冷能否用塔水供冷,当然了。
    这也是节能运行的很好的举措呀。
    可以将冷却塔和机组旁通。
    同意楼上的观点。
    2007-12-01 16:02:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于冷却水泵的节能运行
各位老师, 最近考虑冷水机组冷却水泵的节能运行方案,1、是否可以采用变频的模式运行?2、是否可以考虑做成一次二次的复式泵运行方案(和冰水泵一样)3、由于工业用冷水机组全年运行的特性,在冬季和过渡季节可以少开冷却塔的风机,和冷却水泵的台数来运行?4、由于冬季需要关小机组冷却水量来抬高必须的冷凝压力,这样可以采用冷却水泵变频来减少流量。
