土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 环境带来健康,实验室环境的设计
环境带来健康,实验室环境的设计
发布于:2017-05-16 15:26:16 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
环境的好坏能给人一天带来不一样的感觉,在舒适的环境中工作,也能起到事半功倍的效果。对实验人员来说,实验室的环境就显得十分重要。一间小小的房间里,必须要有合理的环境规划,实验室的环境规划可以说是要非常精密了,包括空气温度,湿度,洁净度等等。
1.环境要求
1.1、通风:
实验室经常由于实验时间长,人员多和实验过程中产生一些有害气体,造成空气污浊,对人体不利。为了防止实验室工作人员吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机气体,实验室中应有良好的通风,必要时应设空调。通风设备有:通风柜、通风罩或局部通风装置。除了楼主提到的外,需要注意有机溶剂前处理和使用电炉进行前处理的通风柜应分别布置在不同的实验室,局部排风装置和排风罩必须具有足够的功率,否则实际工作中难以满足使用要求。
1.2 湿度和温度:
实验室要求适宜的温度和湿度。室内的小气候,包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响。夏季的适宜温度应是18-28℃,冬季为16-20℃,湿度最好在30%(冬季)-70%(夏季)之间。除了特殊实验室外,温湿度对大多数理化实验影响不大,但是天平室和精密仪器室应根据需要对温湿度进行控制 。
1.3 洁净度:
经常保持实验室的清洁是非常重要的。室外大气中的尘埃,借通风换气过程会进入实验室,实验内含尘量过高,空气不净,不但影响检测结果,而且,其微粒落在仪器设备的元件表面上,可能构成障碍,甚至造成短路或其他潜在危险。洁净实验室是要花银子的,建议不是特殊需要可不进行洁净实验室设计,若有需要可以对大型精密仪器室、特殊实验室进行设计,一般达到万级净化要求即可。若有多个洁净实验室,送排风系统应各自独立设计,独立使用。
全部回复(4 )
  • 海洋哥
    海洋哥 沙发
    不错不错的资料,很好的,学习了
    2017-05-20 10:37:20
  • lkxwwi
    lkxwwi 板凳
    支持一下,还是实践才能掌握、
    2017-05-18 10:25:18
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
城市设计的实践过程与角色
在建设环境形塑过程中,城市设计扮演,了重要角色,除了引起环境功能的改变,更主要的是“对环境形式和意义的赋予”,涉及“空间的社会文化形式”。这种“赋予”不可化约为纯粹的“技术或艺术活动”,而是包含了空间形式背后广泛的政治经济学基础。 在对建设环境的形塑过程中,城市设计者的作用受制于社会系统复杂的政治经济基础。具体而言,城市设计实践是公共部门依凭对环境开发活动规划干预的“必要性”与“正当性”,在编制、实施和维护管理各个阶段,与开发过程主要行动者进行互动,以影响和改变行动者的开发决策,使建设环境的开发结果朝着理想环境目标不断接近。
