土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 打印/打印设置问题
打印/打印设置问题
发布于:2007-11-24 14:27:24 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
我在CAD2004里作图,在单位显示和打印等均正常。后在外地修改出图,在2006下打开出图出现下列情况。
1、内图框用PE命令定义为1mm宽,图上显示正常。打印时,PE定义过线宽的线条均成为空心线(用pe命令定义线宽的多衣线均出现此问题,连尺寸标注的箭头都成空心箭头)。同时填充图案打印不出来。
2、在CAD2006下,经过修改在打开,PE命令定义的线宽显示为空心线,打印也为空心线(用pe命令定义线宽的多衣线均出现此问题,连尺寸标注的箭头在CAD显示和打印出来都是空心箭头),同时图案填充直接丢失了。
上属2种情况均出现过,复制到新建文件夹不能解决,另存为dxf文件也不行,请问我要如何解决这个问题。
  • lhldragon2004
    lhldragon2004 沙发
    http://co.163.com/forum/content/211_940939_1.htm
    2007-11-25 07:47:25
  • lhldragon2004
    lhldragon2004 板凳
    上一个贴子已解答了,请你看一下吧,
    2007-11-25 07:46:25
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
打印问题
我在CAD2004里作图,在单位显示和打印等均正常。后在外地修改出图,在2006下打开出图出现下列情况。 1、内图框用PE命令定义为1mm宽,图上显示正常。打印时,PE定义过线宽的线条均成为空心线(用pe命令定义线宽的多衣线均出现此问题,连尺寸标注的箭头都成空心箭头)。同时填充图案打印不出来。 2、在CAD2006下,经过修改在打开,PE命令定义的线宽显示为空心线,打印也为空心线(用pe命令定义线宽的多衣线均出现此问题,连尺寸标注的箭头在CAD显示和打印出来都是空心箭头),同时图案填充直接丢失了了。
