发布于:2007-11-24 14:27:24
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
我在CAD2004里作图,在单位显示和打印等均正常。后在外地修改出图,在2006下打开出图出现下列情况。
1、内图框用PE命令定义为1mm宽,图上显示正常。打印时,PE定义过线宽的线条均成为空心线(用pe命令定义线宽的多衣线均出现此问题,连尺寸标注的箭头都成空心箭头)。同时填充图案打印不出来。
2、在CAD2006下,经过修改在打开,PE命令定义的线宽显示为空心线,打印也为空心线(用pe命令定义线宽的多衣线均出现此问题,连尺寸标注的箭头在CAD显示和打印出来都是空心箭头),同时图案填充直接丢失了了。
上属2种情况均出现过,复制到新建文件夹不能解决,另存为dxf文件也不行,请问我要如何解决这个问题。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
山水之间
沙发
2009-01-08 17:19:08
sunnyboy1689
板凳
用fill+on,改过来了,可是重新打开又变成空心的了 ,要怎么办?
2009-01-05 16:28:05
加载更多可能是CAD设置里面的问题
