土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压柜中主母线和分支母线的规格,怎麽确定?
发布于:2007-11-24 13:48:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压柜中主母线和分支母线的规格,怎麽确定?有没有具体的规范或标准?
我看好多公司即不按设计图纸,也不根据断路器的额定电流选取(一般出线方案),只是比主母线小一规格.
不知各位同仁怎摸做?
全部回复(5 )
  • changemyself
    changemyself 沙发
    学习,:handshake :handshake :loveliness:
    2009-07-18 09:53:18
  • daesales
    daesales 板凳
    根据变压器的容量(母线载流量)、动热稳定要求。
    2007-11-29 11:38:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求助:从未见过的低压柜奇怪短路现象(有图片)。
该低压配电柜为3200A双路供电,已正常运行超过6年,当时负载约600A左右,值班人员发现高压柜跳闸,继而到低压房巡查,发现有很大焦味,经检查低压侧保护器件无动作,负载也未发现异常,低压柜内所有保险丝也未发现有熔断,最严重是电容补偿柜的800A开关上端,主母排有多处相对相(包括对本相)、相对地产生电弧现象。 到目前为止,也不知是什么原因造成此现象,请各大侠帮手分析一下。
