土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助:从未见过的低压柜奇怪短路现象(有图片)。
发布于:2007-11-24 11:47:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
该低压配电柜为3200A双路供电,已正常运行超过6年,当时负载约600A左右,值班人员发现高压柜跳闸,继而到低压房巡查,发现有很大焦味,经检查低压侧保护器件无动作,负载也未发现异常,低压柜内所有保险丝也未发现有熔断,最严重是电容补偿柜的800A开关上端,主母排有多处相对相(包括对本相)、相对地产生电弧现象。
到目前为止,也不知是什么原因造成此现象,请各大侠帮手分析一下。
全部回复(41 )
  • lixuemin
    lixuemin 沙发
    111111111111111111111111111111111111111
    2009-04-14 08:19:14
  • ydfdel
    ydfdel 板凳
    路过,学习一下,期待有个标准的答案啊
    2009-04-13 23:01:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
KYN28柜手车右侧接地夹与导轨联锁发生干涉
KYN28柜断路器手车采用导轨接地时,断路器手车在推进时右侧接地夹与导轨联锁相碰,影响断路器车的推进,请问各位同行是如何处理此问题的?
