土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28柜手车右侧接地夹与导轨联锁发生干涉
发布于:2007-11-24 09:45:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
KYN28柜断路器手车采用导轨接地时,断路器手车在推进时右侧接地夹与导轨联锁相碰,影响断路器车的推进,请问各位同行是如何处理此问题的?
全部回复(7 )
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    不会,底部接地铜排有弹簧,弹簧选择合适没问题的,不过有些地方质疑它的接触是否达到要求,不过这么多厂家制作,还没听说过出什么问题
    2007-11-28 15:31:28
  • xiamuwu
    xiamuwu 板凳
    原来都是用磨擦式接地的,现在电力局要求导轨接地
    2007-11-28 10:44:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
接触器线圈电压问题
前不久我公司设备上一LG的接触器坏了,检查时候发现上面线圈电压为220V,既可以通DC220V有可以通AC220V,拆开内部结构发现其线圈回路有一电路板,不知其是是怎样的电路又是如何实现DC-AC之间转换的,恳请大家解答!
