土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 通风设备
通风设备
发布于:2017-05-13 06:39:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
请问一下,要处理20万风量的一个车间有什么好的方法?谢谢
  • cow1494627814268
    风机是镀锌板材质的,每小时的排风量是42000的
    2017-05-13 16:22:13
  • cow1494627814268
    2017-05-13 16:22:13
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
s进水不开机怎么办 苹果5s进水后无法开机的维修方法
5s进水不开机怎么办 苹果5s进水后无法开机的维修方法,这个教程仅供参考,故障出现后的问题为进水,不能开机,以及手机会出现大电流,并且出现灰屏,还会漏电。http://www.shuajibao.net/jiaocheng/140.html一般此类问题的导致,为手机刷坏,或者进水等原因造成。而且会出现灰屏,屏幕不显示,漏电,红屏,,以及开机后可能出现白屏闪过后会出现黑屏。手机短路,导致触摸失灵等,手机泡水漏电大电流,维修方法可以参考下图。
