土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ s进水不开机怎么办 苹果5s进水后无法开机的维修方法
发布于:2017-05-12 10:44:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
5s进水不开机怎么办 苹果5s进水后无法开机的维修方法,这个教程仅供参考,故障出现后的问题为进水,不能开机,以及手机会出现大电流,并且出现灰屏,还会漏电。http://www.shuajibao.net/jiaocheng/140.html
一般此类问题的导致,为手机刷坏,或者进水等原因造成。而且会出现灰屏,屏幕不显示,漏电,红屏,,以及开机后可能出现白屏闪过后会出现黑屏。手机短路,导致触摸失灵等,手机泡水漏电大电流,维修方法可以参考下图。
苹果5s进水后无法开机怎么办的维修方法到这里就结束了,大家有更好的建议可以在下面进行留言。 刷机包
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
土木的朋友,我也是醉了,头一次听说跑步拉伤胸肌
有一朋友(女),说她最近跑步减肥受伤了,以后不能跑了,我说怎么了,崴脚了?她说不是,跑步拉伤胸肌了。。。
